土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 72米长多层建筑能否不设缝?
72米长多层建筑能否不设缝?
发布于:2008-02-15 14:24:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
72米长多层建筑能否不设缝,通过设置加强带了处理!?
  • 赛诺冗余密封
    美国混凝土成岩材料凯姆壮KFA,高质量混凝土工程的保障,早强,防水抗渗,耐腐蚀,抗冻,无收缩裂纹.耐久性好.
    www.kalmatrons.com.cn
    2008-02-18 15:22:18
  • tiuc972301
    tiuc972301 板凳
    除了温度和混凝土自身的收缩,还要考虑抗震、不均匀沉降等问题。
    过长的建筑物在地震波输入的时候建筑两端相位相差太多,会导致建筑物破坏严重。
    不均匀沉降:两侧土质不均如不进行有效的处理也容易引发事故,还有值得注意的就是地裂缝,这个西安的可能接触 的多一些。
    还有一点,加强带有加强带的作用,后浇带有后浇带的作用。如果是我的话我会首选后浇带的。
    拙见,请大家指正~~~
    2008-02-15 16:26:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层结构墙柱砼强度等级比梁板高二级怎么施工
