用于墙面装修的装饰砖,可以分为两类。
这种砖的表面涂有一层彩色的釉面,经加工烧制而成,色彩变化丰富,特别易于清洗保养,主要用于厨房、卫生间的墙面装修。
1、釉面内墙砖。
俗称瓷砖,因在精陶面上挂有一层釉,故称釉面砖。釉面砖釉面光滑,图案丰富多彩,有单色、印花、高级艺术图案等。釉面砖具有不吸污、耐腐蚀、易清洁的特点,所以多用于厨房、卫生间。釉面砖吸水率较高(国家规定其吸水率小于21%),陶体吸水膨胀后,吸湿膨胀小的表层釉面处于张压力状态下,长期冻融,会出现剥落掉皮现象,所以不能用于室外。
2、彩色釉面陶瓷墙砖。
简称彩釉砖,表面施有美观艳丽的釉色和图案。国家规定此类产品的吸水率不大于10%,因为精陶坯体吸湿膨胀小,与釉面能很好结合,所以强度高,可用于地面,也可用于墙面。
陶瓷袖面砖的形状多为长方形,使用时竖立粘贴,可以增加装修后的视觉高度。有60毫米×240毫米、100毫米×200毫米、115毫米×240毫米、150毫米×200毫米、150毫米×225毫米、200毫米×300毫米等多种规格,厚度在6~10毫米之间,可以根据需要选择。
二是通体墙砖。
质地坚硬,抗冲击性好,抗老化,不褪色,但多为单一颜色,主要用于阳台墙面的装修。
也称为同质砖、通体砖、玻化砖。砖的烧结温度高,瓷化程度好。吸水率小于0.5%,吸湿膨胀极小,故该砖抗折强度高、耐磨损、耐酸碱、不变色、寿命长。在-15℃~20℃冻融循环20次无可见缺陷。
通体墙面砖多为长条形,使用时应横向粘贴,给人以稳重踏实的感觉,有45毫米X95毫米、45毫米×195毫米、50毫米×100毫米、50毫米×150毫米、50毫米X200毫米、60毫米×240毫米等多种规格,厚度一般为6~8毫米,可以根据需要选择。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
客厅瓷砖用什么颜色好?对于大多数的人来说,家居中主要的起居空间是客厅和餐厅。对于地板装修,大部分的人都会选用瓷砖。相对来说,客厅受到的污染很小,对瓷砖的功能要求都不高,但是对瓷砖的颜色为重视。那么,客厅瓷砖用什么颜色好呢? 现代瓷砖产品充分满足了人们对美感和功能的要求。经过精心设计的瓷砖铺装方法可以更加强调房间外观的表现力。用大块的土色或赤土色玻化砖铺装客厅和餐厅很容易让人体会到田园风格的愉悦和舒适。壁炉、原木家具和舒适的沙发似乎都在邀请你放松一会儿。面对如此景象,有谁能抗拒放下手头工作、拿本好书享受一下的欲望?
