水利施工方案:
土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽,避免尖锐物刺伤。1、应从底部向高位延伸,不要拉得太紧,应留有1.50%的余幅,以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况,边坡采取从上到下的铺设顺序;2、相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上,应相互错开1m以上;3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上,应设在平面上;4、先边坡后场底;5、边坡铺设时,展膜方向应基本平行于最大坡度线。 铺设1.铺设土工膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。2.土工膜裁切之前,应该准确丈量其相关尺寸,然后按实际裁切,一般不宜按图示尺寸裁切,应逐片编号,详细记录在专用表格上。3.铺设土工膜时应力求焊缝最少,在保证质量的前提下,尽量节约原材料。同时也容易保证质量。4.膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm,通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度,即沿坡度方向排列。5.通常在拐角及畸形地段,应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外,在坡度大于1:6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内,尽量不设焊缝。6.土工膜在铺设中,应避免产生人为褶皱,温度较低时,应尽量拉紧,铺平。7.土工膜铺设完成后,应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等,凡能对防渗膜造成危害的物件,均不应放在膜上或携带在膜上行走,以免对膜造成意外损伤。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【建筑云|分享】河南省住建厅:中建七局等112家建企,列入“重点培育企业名单”核心阅读 3月11日,河南省住房和城乡建设厅发布通知,为建立完善重点培育企业动态调整机制,充分发挥典型示范作用,调整后的全省建筑施工类重点培育企业名单公布,中建七局、国基建设、泰宏建设等112家企业入围。 据了解,结合2018年建筑施工企业转型发展情况,省住房城乡建设厅对重点培育企业进行了动态调整。重点培育企业所属的具有一级及以上资质的全资子公司可同时享受相关政策。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
