土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 不使用CAD转换工具,你能转换CAD文件格式吗?
发布于:2019-03-12 17:17:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如果不使用CAD转换工具,你能转换CAD文件格式吗?我们可以使用CAD看图软件进行简单的CAD格式转换。本文教您如何使用CAD看图软件将CAD转换为PDF、DXF和Teigha Format(*.tig),Drawing Stream Fermat(*.dsf)等其他格式。
1.我们启动使用CAD看图打开需要转换格式的CAD图纸;
2.CAD看图软件提供多种格式的转换:CAD到PDF,CAD到DWG,CAD到DXF等等,下面教你如何转换:
CAD转PDF:在菜单栏上选择\转换为PDF\图标;在"另存为"对话框中,设置存储位置、文件名和CAD后保存类型为PDF。设置完成后,单击\Save\将当前的CAD绘图转换为PDF格式。
CAD转DWG,CAD转DXF:在"CAD看图软件"菜单栏中选择\保存\按钮,在弹出的"另存为"对话框中,单击\保存类型\,可以看到各种CAD格式。例如,如果要转换为DWG,请选择适当的DWG格式。
以上就是不使用CAD转换工具,转换CAD文件格式的具体演示操作。CAD看图软件方便又好用,完全免费提供给大家哦,大家不妨试一下。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何一键修改CAD图纸底图颜色?
小伙伴们都知道,我们在日常AUTOCAD制图的过程中 ,会遇到各 种各样的问题。例如,有时候需要修改CAD图纸底图的颜色。这一问题解决起来挺麻烦。是否有一键就能修改CAD图纸底图颜色的方法?今天小编就和大家分享一下,加载CAD工具箱来辅 助操作解决这一难题,可以一键修改CAD图纸底图颜色。演示操作如下: 打开CAD图纸 我们先运行AUTOCAD制图软件,在菜单栏里选择“打开-打开一个文件”选项,在下拉列表中选择需要的CAD图纸打开。
