随着物联网科技的发展,信息化管理模式的普及,智慧工地管理系统开始进入交通建筑领域,应市场需求,陕西领航软件针对沥青拌合站开发了沥青拌合站生产质量远程监控系统,该系统是在沥青拌合站控制室安装工业级数据采集硬件终端,配合相应软件系统,实时、自动采集每一批次生产料的真实数据,并通过无线发送终端将数据发送到系统中心数据库。分析拌合站生产的每盘沥青混合料的质量数据信息,并与提前录入系统的工艺要求比对,当生产质量未达到规范要求时,系统自动发送手机短信至相关负责人,及时预警。
沥青拌合站生产质量远程监控系统根据项目设计要求等指标对沥青生产过程进行严格监控,实现生产过程中的数据实时监测,并进行实时分析、上传。严格监测生产过程中的级配、油石比、拌合温度、掺配比、日产量、月产量等各项数据,并具有实时报警的特色功能,可以通过多种方式进行数据查看和报警。 系统提供了四种数据处理方式,对采集到的原始数据进行处理分析后以各种方式展现出来,且支持同时生效。分别是:全天的生产数据统计、实时的生产数据统计、生产数据分析统计报表、报警监控查询。
系统功能设置
全局曲线展现:展现一个经过后台转换后的原始采集到的数据的配比曲线和标准曲线组成的曲线对比图来显示实际生产配合比的具体配比与设计标准之间的对比情况。
配合比:展现沥青拌合站生产的每批次成品料中各种物质的添加量和所占百分比,同时会展现一个经过分析统计转换后的原始数据的曲线图和标准曲线对比图组来进行展示。
添加剂含量分析展示:展现沥青拌合站生产的每批次成品料中各种添加量和所占百分比。 生产配合比:以表格内嵌超链接曲线图的形式来展示经过后台处理分析后的配合比数据。
生产重量:以表格形式展示沥青生产成品料的每批次总重量以及其中各项添加剂的重量。
生产数据分析统计报表:将项目一段指定时间内的生产检测数据和统计分析数据以表格数据形式表现出来,并支持数据表格导出。
沥青拌合站生产质量远程监控系统可以帮助施工方和业主以及第三方监理等各个部门进行实时的生产质量查看,从而保证生产和运输过程完全符合施工管理质量可分析、过程可视化、责任可追溯的管理理念。
本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
北京某音乐厅项目的消声降噪施工控制规划北京某音乐厅项目的消声降噪施工控制规划 一、分析设计要求 1、分析设计要求,明确各个部位的背景噪音标准值,该数值指标由设计单位提供,声学顾问参与讨论; 2、调查分析项目周边环境和机电系统环境,制定外部环境噪音控制措施,机电系统消声减振主要关注点; 二、机电系统消声专项设计 1、机电系统消声需要联合建筑专业进行整体性深化设计
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
