土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 配电房维保人员都会避免的事项!
配电房维保人员都会避免的事项!
发布于:2019-03-12 15:42:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电力在日常生活的使用中为人们提供了许多便利,它成为了造福人类的重要能源。而正因为它为人们做了很多,人们开始忘记了“电老虎”的本质。因此一部分维保人员会小看配电房维保的作用,导致配电房事故频发。而白云机安维保人员就不会犯这类错误,因为他们必定会做好以下注意事项。
1. 检修工具、仪器等会经常检查,保持绝缘良好状态,也不会使用不合格的检修工具和仪器。
2. 电机和电器拆除检修后,其线头会及时用绝缘包布包扎好,高压电机和高压电器拆除后其线头必须短路接地。
3. 在高、低压电气设备线路上工作,必须停电进行,一般不准带电作业。
4. 停电后的设备及线路在接地线前应用合格的验电器,按规定进行验电确无电后方可准操作,携带式接电线应为柔软的裸铜线,其截面不小于25平方毫米。
5. 接拆地线时会由两人进行,一人监护,一人操作,也必定戴好绝缘手套,接地线时先接地线端后接导线端,拆地线时先拆导线端,后拆地线端。
6. 脚扣、踏板安全带使用前会检查是否结实可靠,应根据电杆大小选用脚扣、踏板上杆时跨步应合适,脚扣不应相撞,使用安全带松紧要合适、系牢,结扣应放在前侧的左右。
7. 杆上及地面工作人员均会戴安全帽,并在工作区域内做好监护工作防止行人、车辆穿越,传递材料应用带绳或系工具袋传递。
8. 现场变(配)电室,应会有两人值班,对于小容量的变(配)电室,单人值班时,不论高压设备是否带电,均不准越过检查和从事修理工作。
9. 在高压带电区域内部分停电工作时,操作者与带电设备的距离应符合安全规定,运送工具、材料时与带电设备保持一定的安全距离。
好了,今天的分享就到这里了。配电房维保电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保,一直为白云机场、广州塔、广州大金环等知名建筑提供电力设备维保,保障了企业的利益和人民的安全!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
寻找高手指导问题
1、我厂发电机与厂用系统中间无隔离变,10KV厂用单相接地也会造成发电机定子接地保护动作。近日停运一台10KV电机时,发电机出口1PT检测出零序电压,2PT无任何显示,零序只是报警,有时零序电压会达到线电压造成保护动作停机。请各位大神帮忙分析下原因,指导讨论下!!!!!
