油点百合是一种草本植物,属于球形根茎,养殖还是比较容易的。因为油点百合的观赏性比较独特,所以也有很多人家庭养殖。好养护——您身边的园林好管家
油点百合的生长习性
油点百合喜欢光照充足的环境,一般光照越充足,植株生长的越好,株型矮壮并且不会徒长。如果光照不足的话,油点百合也能生长,但是整个植株看起来会变徒,影响观赏。
油点百合在选择土壤的时候,要选择排水性比较好的,选择花盆的时候要选择比较宽和比较浅一点的花盆。
油点百合的价值
油点百合主要的价值就是它的观赏价值,它是一种很常见的小型盆栽植物,由于叶子浓绿并带有斑点而格外惹人喜爱。
油点百合是百合科多年生草本植物,在目前的市面上还比较小众。它银绿色的叶片上具有许多不规则的斑点,那么油点百合怎么养呢?
油点百合的温度和光照
油点百合的生长的适宜温度大约在20-30℃,当温度低于10℃时会停止生长,因此冬季一定要做好保温工作,以安全越冬。
油点百合喜欢光照充足的生长环境。光照与生长形态密切相关,光照越充足,植株越矮胖,如果光照不足,会使得植株徒长。在养护过程中,可以通过观察新叶来判断光照提供是否充足,如果出现新叶比老叶宽大,并且颜色更浅,就说明植株光照不足,需要将其及时移到光照更充足处。
油点百合的肥水管理
油点百合对肥水的需求不高。一般只要在换盆时添加足够的基肥,基本就可以不用另外施肥了。
油点百合是球茎根,浇水做到“见干见湿”,保持盆土基本湿润即可,控制水量,忌盆内积水。夏季高温时可以每两天浇一次水,或是用喷雾增加周围空气湿度。还可以通过观察叶片生长状况来判断是否浇水,如果油点百合的叶片看起来有点低垂,没有往日那么挺立了,叶子的颜色也较为黯淡时,就可以适当进行浇水。
油点百合的栽培基质和容器
选用排水良好的土壤进行栽种,盆栽最好选择宽浅的盆器。需要注意的是,随着植株的生长,会长出许多侧芽,造成过度拥挤,彼此互遮,影响光线而造成徒长,因而最好定期分株以维持株型美观。
油点百合的繁殖方法
油点百合的繁殖主要有分株和播种两种,一般多选择前者,春夏秋三季都可进行,将油点百合从球茎处小心分开,同时剪除老叶、枯叶,再进行种植即可。播种可在花开时,用毛笔帮忙授粉,等种子成熟后采种,播于排水良好的介质上,幼苗发芽后即会长出肥肉的茎。
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
?新手养花先选盆,选错盆花怎么都养不好!新手养花别只买好看的盆,有些盆外观虽然华丽好看,但是却不实用。透气性差,植物花卉根系无法呼吸,容易烂根。这样你怎么养都养不好的。所以选对花盆很重要!今天就教你新手养花怎么选花盆! 塑料花盆 塑料花盆是一种用塑料制作的花盆,较于传统的瓷器花盆来说,浇水次数少,价格相对比较便宜,不意破坏、耐用。特别是那种软体多孔的,换盆时脱盆容易, 而且盆底多孔,透水透气性特别好。
