土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ CHZW32-15KV户外真空重合器
CHZW32-15KV户外真空重合器
发布于:2019-03-12 11:51:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1、产品概要
CHZW32-15KV户外真空重合器(V-I-T-C 电压-电流-时间-计数)是满足快速发展的智能配电网该产品同时符合一二次融合标准及要求,对终端开关设备的需求而开发的新一代智能自动真空重合器。
CHZW32-15KV户外真空重合器利用电压,电流,时间,计数(失压次数和故障电流次数)信息控制的线路自动化智能真空重合器,它保留了电流时间控制( IT)和电压时间控制( VT)方式的优点并祢补了其缺陷。具有速断、过流、过压、欠压、缺相、单相接地、涌流抑制、冷负荷起动抑制开断、断线、高阻抗接地等保护功能。适应于配网的环网线路、放射性线路、分支线路和终端用户线路.
2、结构特点
CHZW32-15KV户外真空重合器采用 SF6(干燥空气) 气体绝缘、真空灭弧方式,具有良好的绝缘和灭弧性能。VITC 控制装置发出指令,由弹簧操作机构或永磁操作机构操作开关合闸/分闸,分/合闸状态由机械保持。与自动分段器或其它 FTU 的配电自动化开关相配合具有很好的兼容性。
3、CHZW32-15KV户外真空重合器使用环境:
环境温度 : -40 ~ 80℃
湿度条件 : 0 ~ 100% (相对温度)
使用海拔 : 5000m 以下
最大日温差:≤25℃
风压不超过:700pa(相当于风速 34m/s)
耐地震能力:按 8 度设防,地面水平加速度 0.25g,垂直加速度 0.125g.承受三周正铉波/水平和垂直加速度同时作用,并考虑引出线端部套管连接导线及震荡的影响。
安装场所:没有火灾、爆炸危险,无化学腐蚀及经常性剧烈震动。
污秽等级:III 类、IV 类
覆冰厚度:10mm
积雪强度:35mm
日照强度:0.1W/cm
4、重合器本体
CHZW32-11KV 系列户外高压真空重合器是三相联动操作三相共箱式结构,
(三相支柱式结构)为全绝缘、全密封、免维护。具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆
炸危险,体积小、重量轻和使用寿命长等特点。其主要结构特点如下:
(1)壳体采用厚度δ3mm 的冷轧 SUS304L 不锈钢板材制作的箱体,采用全封闭结构,
箱内充以 SF6 气体(干燥空气),密封性能好,确保在湿热地区运行开关箱体不锈蚀。
(2)具有全密封、共箱式、防爆、防潮、防凝露、防尘结构设计,带电部分不外露。
开关的高压部分、传感器及控制回路和操作机构均密封在箱体内,全密封的开关其防
护等级可达到 IP67,具有严密的防浸水性能。合理的密封结构,使产品达到Ⅳ级污秽
等级,适用于外部各种恶劣环境运行。因此开关整体可 30 年免维护使用。
(3)采用高强度瓷质套管和硅橡胶整体浇注的绝缘套管,绝缘套管与壳体之间的密封
结构采取两道橡胶密封结构。橡胶密封件采用 “L”形。“L”形密封件的圆柱面为主
密封,确保绝缘套管与壳体之间的密封可靠。与套管和壳体接触的平面部份为辅助密
封,避免“L”形橡胶密封件的主密封受紫外线、风、霜、雨、雪及外部污染的侵害,
大大提高了密封圈的抗老化性能。
(4)操作机构采用小型化弹簧操作机构,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,
分合闸部件少,可靠性高。合闸弹簧、超程弹簧采用特殊加工工艺,保证弹簧在高温、
低寒冷区域常年使用的机械性能。
(5)操作机构置于密封的机构箱中,解决了机构的锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。
(6)整体结构设计合理,电动、手动操作灵活,可方便地选用座式或吊式安装。
(7)开关内置 A、B、C 三相电流互感器、1 只零序电流互感器和 6 只电压传感器(RTV),
以采集配电网运行参数。电流互感器变比:1000:1A;或 600:1A;精度 0.5 级。可
测量的最小一次侧电流:1A(二次侧电流为 1mA)。变比可由用户自行设定。为了防
止 CT 开路或电流测量装置的过电流,产品配置了防开路和过电流保护装置。阻抗式电
压传感器。电源侧 A、B、C 和负荷侧 R、S、T 共有 2 组 6 个,变比为相电压/0.4 V
(二次电压可以根据需要调整);精度(-25℃~+80℃)稳定地保持在 0.5%;相位角
度误差±<1 度。可保障所采集信号的精度。零序电流互感器:一组变比 1000/1A 热
稳定电流 630A/4s,局放小于 5pC。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
ZN73(VS1)-12M 户内交流真空断路器
一、适用范围 ZN73(VS1)-12M 户内交流真空断路器是三相交流 50Hz,额定电压为 12KV 的户内开关设 备。配装我公司自行研发的永磁操动机构,供工矿企业、发电厂及变电站作为电气设 施的控制和保护之用。该产品具有极高的可靠性和长寿命等特点,特别适合用于频繁 操作多次开断短路电流等条件恶劣的场所。 二、主要性能特点 高可靠、长寿命、免维护;
