土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ vocs废气在线监测系统技术方案
vocs废气在线监测系统技术方案
发布于:2019-03-12 11:41:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
VOCs监测是目前大气监测的重点项目。由于废气VOCS成分复杂,监测环境恶劣,对监测设备的要求也非常高。深圳无眼界针对这种状况,研发出ES80Y-204 VOCs在线监测系统,专门用于监测固定污染VOCS监测。
一、系统方案沟构成:
1.       采样单元:采样探针,采用管,抽气泵;
2.       预处理单元:干燥罐,粉尘过滤器,冷凝器,水汽分离器,蠕动泵,流量计等;
3.       检测分析单元:PID传感器;
4.       校准单元:双气路设计,电磁阀;
5.       数据传输单元:DTU模块;
二、系统监测因子:
非甲烷总烃,醇类,VOCs,TVOC等总量
三、系统组成图:
四、系统工作过程
样气在取样泵的抽力下由取样探头取出。样气中的绝大部分颗粒物被取样探头中的过滤器滤除,滤除后由伴热管线输送到制冷系统冷凝除水,送至分析单元进行分析。冷凝下来的水经排水系统排掉。由控制单元实现反吹、标定、制冷温度报警提示等功能,并显示系统的各种工作状态。
预处理系统中采用一级快速冷凝除水,确保气体组分不变。采用二级精细过滤,确保气体测量室不被污染,从而提高分析仪的使用寿命。
五、VOCs气体分析仪选型
PID 使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物分子电离成可被检测器检测到的正负离子(离子化)。检测器捕捉到离子化了的气体的正负电荷幵将其转化为电流信号实现气体浓度的测量。当待测气体吸收高能量的紫外光时,气体分子受紫外光的激发暂时失去电子成为带正电荷的离子。气体离子在检测器的电极上被检测后,很快会电子结合重新组成原来的气体和蒸汽分子。PID 是一种非破坏性检测器,它不会改变待测气体分子,经过PID 检测的气体仍可被收集做进一步的测定。
六、注意事项
1.应该选择在能反映工艺流体性质和组成变化的灵敏点上,通常选择在大于2倍直径直管段的2分之1处。
2.应位于工艺压差处,构成快速循环回路的位置
3.应选择样品气温度、压力、清洁度、干燥度和其他条件尽可能接近分析仪要求zui适宜位置,以便样品预处理部件的数量减至最少。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
租赁远大空气净化器去除装修污染问题
拥有远大空气净化器污染远离我们的家/公司,为什么? 远大空气净化器是世界上**具有一机四用的的功能的产品-----     除尘.  灭菌.  除醛.  测氧 静电除尘:  静电除尘器钨丝持续释放高压静电,让空气中的粉尘带上正电荷,随即被负电格栅板吸附。静电除尘器的特点:可以过滤无限微小的粉尘。 静电灭菌: 静电钨丝释放的6000伏的高压静电,瞬间杀灭细菌. 病毒. 能防止各种通过空气传播的疾病。
