一转眼,春天来了,万物复苏,夏天的脚步也越来越近了,对于农民朋友来说,随着夏季温度的升高,如何正确冷却温室成为日常管理的重要任务。
下面鑫华温室就为大家介绍一下关于炎热的夏季玻璃温室降温措施:
(1)外部遮阳系统
它主要是为了屏蔽温室外的多余阳光,形成一个遮荫以保护温室内的蔬菜,花卉。使得棚屋内的温度保持在合适的温度,这可以有效地阻挡阳光直射作物,不会影响温室的自然通风。冷却效果优于内遮阳,但外遮阳材料要求坚固,耐用,柔韧性小,抗老化。
(2)冷幕降温
湿帘的冷却是外部高温空气通过湿帘,加湿和冷却,形成冷空气,冷空气通过受控室吸收余热的过程然后退出室外。它主要用水的蒸发来冷却,因为水的蒸发需要吸收热量,这样它可以带走棚内的一些热量,同时启动风扇提取热量温室内的空气要冷却。
(3)微雾系统
其主要目的是以雾粒的形式将水喷入棚内。这种雾粒快速蒸发,可以迅速带走空气中的热量,然后将潮湿空气排放到温室外,达到快速冷却的目的。同时,在温室一侧安装一个引风机,以冷却空气。它可以达到温帘的冷却效果,温度相对均匀,使用寿命比温帘长。
(4)自然通风
采用自然通过方法,有三个主要优点:一是消除棚内的废热和降低温度;二是去除棚内多余的水分,降低湿度;三是调整室内空气含量,增加空气中二氧化碳含量。 增加光合作用。 同时,要注意增加通风面积,并可以使用温室顶部的连续蝴蝶窗来增加侧窗的通风面积。
(5)屋顶美白
由于白色反光效果最好。在温室的表面上形成白色涂层以良好地反射太阳光,以防止大量热量进入棚屋,并将进入棚屋的阳光转换成对作物有益的散射光。
非常有利于作物生长。
(6)地下水循环
玻璃温室地下冷水可以通过表面冷却器循环,可以添加风扇以实现夜间冷却效果不会增加温室内的空气湿度。它还可以利用地下水资源,加上升温降温装置,可以降温,保温,节约能源,但目前成本太高。
另外,鑫华温室友情提示在春季和秋季不太热的季节,侧窗和顶窗的自然对流通风可以达到降温效果。要想了解更多温室知识,关注小编后期发布的文章噢!
园林造价
返回版块3.2 万条内容 · 150 人订阅
浅谈仿古青砖价格及选购注意事项仿古青砖是属于烧结砖,主要原料为粘土,粘土加水调和后,挤压成型,再入砖窑焙烤至(1000度左右)用水冷却,让粘土中的铁不完全氧化,使其具备更好的耐风化,耐水等特性。仿古青砖就是仿照古青砖的各类款式、按照古青砖的烧制方法,采用古青砖所用的粘土材料现代烧制的青砖。那么仿古青砖价格是多少钱呢,整理信息如下:
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,感谢分享!
