在国内,钻孔电视成像检测技术的应用虽然已经很成熟,效果也很显著,但是由于摄像探头昂贵、探头被卡而损坏、报废的情况经常发生,这样不仅提高了成本,还降低了效率。为了满足工程需要,降低风险,提高效益,岩联小编总结了钻孔电视检测技术在复杂地质条件下应用主要有以下三方面的问题。
人员问题与解决方案
对于存在断层带、破碎带、溶洞、软弱夹层或斜孔无回水难以清洗岩粉等工程地质环境复杂地区,检测技术人员需要有丰富的现场经验,现场各专业技术人员的良好配合对降低钻孔电视检测也起着很重要的作用。地质专业技术人员根据钻孔的岩芯情况指导检测技术人员了解钻孔内可能的地质环境,如断层、溶洞分布位置,岩体破碎带情况等,钻探专业人员则需要把表层的覆盖层、破碎岩体完全隔开,经常清洗,确保孔内干净才行。
技术问题与解决方案
常规钻孔电视检测方法在发育有岩溶区、断层带、破碎岩体等复杂地质条件下的垂直孔、斜孔、水平孔内测试,很难保证探头的安全,探头及易被卡住,造成经济损失和地质资料缺失。根据此类地质条件特点,分析具体操作要点,并经过多次现场操作验证,采用PVC管全孔保护的方案,即用普通的50mmPVC管分割成2m一段,然后把细钢丝绳用透明胶带固定在PVC管的外侧作用拉伸和控制深度使用,同时在PVC管的底端内粘上厚约3mm左右的卡头,在探头外包一层厚约2mm的卡头(可用PVC管割开外侧用绝缘包扎处理),两个卡头可以互相卡住使探头仅能露出摄像头,而整个探头不会掉出PVC管外,这样探头就可以在PVC管内自如运行却不会掉出PVC管外,一旦PVC管被破碎岩体卡住,探头仍可以从PVC内被拉出,达到保护探头目的。
设备问题与解决方案
在复杂的地质条件下,钻孔电视的摄像探头容易被卡,需要采取保护措施。常规探头(直径48mm)无法在常规PVC管(直径50mm)中进行测试,选择合适的探头尺寸,采用易取材保护材料,不增加钻探施工难度,确保摄像探头及保护设置在孔内顺利行进。
地质勘察
返回版块5.06 万条内容 · 131 人订阅
做成孔质量检测前这几点不能不注意成孔质量检测作为目前各种工程施工中使用极为广泛的一种基础形式,在路政桥梁、房屋建筑上得到较多的使用。它具有适应性强、高效简单、振动小以及安全生产等优点。但是由于施工过程大部分在地下展开,所以可视性较差。本文主要对施工前需要注意的常见问题做出了总结,以保证后续的混凝土浇筑顺利进行及保证成孔的质量。 1、心态上的重视 从思想上提高重视,具体体现为成立组织机构、安全体系实行人人责任制,同时组织技术人员认真研究图纸,详细分析地质情况,仔细调查水文、水位,上下游是否有水闸及对施工过程有何影响等;了解钻机班组的人员组成、熟练程度及思想动态,机械设备的状况。针对以上各种因素可能对工程施工造成的影响来进行一一解决。
