土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 浅谈:门窗设计的尺寸标准 你需要知道
浅谈:门窗设计的尺寸标准 你需要知道
发布于:2019-03-11 21:19:11 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
门窗设计时也需要一条必要的设计标准,很多人在安装门窗的时候都不知道如何利用好这套设计标准,在设计门窗时这些设计规范都是需要注意的,今天左右经典为你带来门窗设计标准六条须知!
1、窗台高度
一般住宅建筑中,要求窗台高度不小于0.9m,当窗台高度低于0.8m时,应采取防护措施。在公共建筑中,窗台高度1.0~1.8m不等,开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2.0m。
2、窗户高度
一般住宅建筑中,窗的高度为1.5m,加上窗台高0.9m,则窗顶距地板面2.4m。窗的高度应根据采光、通风、空间形象等要求来决定,但要注意窗户过高的刚度问题,必要时要加设横梁或"拼樘"。在公共建筑中,整块玻璃的高度有的已超过7.2m,那已不属于一般窗户的范围了。
3、窗户宽度
窗宽一般由0.6m开始,根据建筑标准洞口规范中的规定,一般建筑洞口的宽度模数是300mm,即一般宽度为600mm、900mm、1200mm、1500mm等以此类推。需注意的是,当窗洞过宽时,应加设竖向龙骨或“拼樘”,否者容易出现窗户的刚度问题。
4、门的高度
供人通行的门,高度一般不低于2m,再高也以不宜超过2.4m,否则有空洞感,门扇制作也需特别加强。如造型、通风、采光需要时,可在门上加腰窗,其高度从0.4m起,但也不宜过高。
供车辆或设备通过的门,要根据具体情况决定,其高度宜较车辆或设备高出0.3~0.5m,以免车辆因颠簸或设备需要垫滚筒搬运时碰撞门框。至于各类车辆通行的净空要求,要查阅相应的规范。
如果是体育场馆、展览厅堂之类大体量、大空间的建筑物,需要设置超尺度的门时,可在大门扇上加设常规尺寸的附门,供大门勿需开启时,人们可以通行。
现今建筑内各种设备管井的检查门颇多,它不是经常通过的地方,所以一般上框高与普通门齐或还低一些,下边还留有与踢脚线同高的门槛,其净高就不必拘泥于2m,1.5m左右即可。
旅馆客房,门洞净高为2.1m。
5、门的宽度
一般住宅分户门0.9~1m,分室门0.8~0.9m,厨房门0.8m左右,卫生间门0.7~0.8m,由于考虑现代家具的搬入,现今多取上限尺寸。
公共建筑的门宽一般单扇门1m,双扇门1.2~1.8m,再宽就要考虑门扇的制作,双扇门或多扇门的门扇宽以0.6~1.0m为宜。专业好文,尽在门业视界。
旅馆客房门洞宽度一般≥0.9m,卫生间门洞宽≥0.75m。
供安全疏散的太平门的宽度,要根据计算和规范(有关防火规范)规定设置。管道井供检修的门,宽度一般为0.6m。供机动车或设备通过的门,除其自身宽度外,每边也只留出0.3~0.5m的空隙。
6、门窗保养
应定期对门窗上的灰尘进行清洗,保持门窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西,最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗,否则不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
别墅门窗选购技巧 ?门窗公司那个好?左右经典门窗公司
在别墅门窗当中,有部分门窗只是采用了比普通门窗强大稍微高一些的铝合金门窗,在型材设计、玻璃配置、五金配置上都达不到消费者的体验效果。所以,现在有不少的业主对别墅装修过程中选择更换原有门窗,提高整体家居环境。下面小编为大家介绍别墅门窗选购技巧及门窗公司那个好。 别墅门窗选购技巧: 1、选择浮法玻璃性能更好  在挑选别墅门窗时,要选择好的玻璃,可以选择低辐射镀膜玻璃,这种玻璃的隔热性好、隔音性好、透光性好、紫外线方面都比较出色。
