土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 悬挑梁锚固长度多少啊
悬挑梁锚固长度多少啊
发布于:2019-03-11 20:42:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
XF@E78}2`%C}__DVY4O`MBG.png如图悬挑梁1.5米,四级抗震,锚入剪力墙长度多少啊?我们现场够直锚长度,监理说要1.2~1.5倍悬挑长度~~
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    满足钢筋的锚固长度即可。
    图纸应有说明啊,没有就问设计单位。
    2019-03-12 10:15:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
?浅析氧化铬陶瓷棒和氧化铝陶瓷棒哪个效果更好
不管哪个产品,都具有其独特的特点,下面就简单分享一下关于浅析氧化铬陶瓷棒和氧化铝陶瓷棒哪个效果更好?     氧化铝陶瓷在高温烧制过程中又增加了陶瓷的机械强度和硬度,另外题目中的氧化铬应该是氧化锆,没有氧化铬陶瓷,氧化锆陶瓷具有熔点和沸点高、硬度大、常温下为绝缘体,也具有极好的耐磨性,两者的耐磨性各有优劣。     如果在离心作用力下工作的研磨介质材料最好选用氧化锆,其单斜晶型密度为5.85。而氧化铝的密度只有3.9-4.0。因此选氧化锆做研磨介质会产生更大的剪切力,提高研磨效率。如果做为研磨罐,或轴承等部件的材料,则选择硬度更高的高纯氧化铝陶瓷效果会更好。
