土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 钻孔电视成像仪拍摄图像的分析判断方法
钻孔电视成像仪拍摄图像的分析判断方法
发布于:2019-03-11 15:44:11 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
随着物探设备的改进,物探方法更多样化,其中钻孔电视在我国工程地质、水利水电等领域得到了广泛的运用。虽然钻孔电视成像能够真实地反映出钻孔内壁的表面情况,但如何根据这种在特定的环境中拍摄的图像来判断它所反映的地质现象?岩联小编总结了以下几点分析判断方法。
1.节理裂隙的判断。除风化裂隙分布杂乱难以找到规律外,构造裂隙一般均有一定的规律可循,张裂隙开口较大,图像呈现较宽大的线条,有的甚至夹杂着碎裂物,压扭性断层多为紧密的闭合状,节理成平直的线条,在观测中一定要注意节理或节理组的相互切割关系,并大致测定其产状,以便进一步研究确定工程地质意义。
2.软弱结构面的判断。软弱结构面可以分为原生夹层状和次生切层状的两种形式,原生软弱夹层结构面多为薄层粘土性岩石,在地下水作用下岩层软化,这种结构面从成分、结构和产状与围岩不太好分,在钻孔电视图像上应结合钻探、测井等地质资料进行综合分析。切层的结构面大部分是后期构造产生的,里面多夹有泥质薄层,有的还有碎裂物质,在图像上对比清楚,比较容易判断。
3.断层的分析判断。断层是一种常见的地质构造现象,在工程地质勘察中常用物探手段勘察断层,除一些常规的方法外借助于钻孔电视配合钻探可以勘察断层的性质、走向、填充物质等。
4.黏土心强质量检查孔的判断。黏土心强质量检查孔重点是观察坝体心强裂隙、土质疏松带、高含水量带及多夹杂物带,这些异常带钻孔电视图像上可以进行直接判断,例坝体裂隙,在图像上可以详细量到其宽度、形状、延伸等用于确定其稳定性,土质疏松带大部分是由于夯实不好而引起的,图像上表现多孔且有网格状裂隙,高含水带在图像上常常发现由于钻探取样及起下钻具而形成的竖向擦划痕迹,使黏土结构及孔壁受到破坏;以及黏土心强中的夹杂物等情况都可以从钻孔电视图像上直接判读出来。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
浅谈低应变法4点局限性及2种改进方法
现有的桩基检测方法中,低应变反射法与其它方法差不多,受自身的局限性会存在着不足的地方,许多情况下,影响了反射波的结果,主要体现在以下几个方面: 1.仅测出广义波阻抗的相对变化,可以区分缩径类与扩径类,也可以计算缺陷位置,但无法确定缺陷性质、方位。如缩颈与离析与断桩,夹层与裂缝尚不能很好地区分。进一步确定缺陷的性质需要丰富的检测经验及其它补充资料。 2.缺陷程度的定量分析很难达到预想效果,目前只能将缺陷程度定性给出。由于波速计算或选取不准,据此计算的缺陷位置误差在10%左右。缺陷在桩轴向的高度及径向的分布以及缺陷质量下降的程度均难以准确计算。
