土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 送电过程怎么保证不会发生倒送电?
送电过程怎么保证不会发生倒送电?
发布于:2019-03-11 13:53:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
送出线路不带电的话电网的电能送回升压站,为啥升压站一发电电就能送到电网?怎么保证不倒送电的???
谢谢!
  • 小小小豆
    小小小豆 沙发
    学习了
    2019-03-11 15:25:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输变电工程用铜编织带
      铜编织带主要用于非水平方向的带电运动及中低压断路器中作为电力配套元件使用。浙江金桥铜业铜编织厂专业生产铜导电带,铜编织带,镀锡铜编织带,铜绞线,绝缘铜绞线,铜编织线软连接,铜母线伸缩节、铜箔软连接、真空断路器铜箔软连接等。 产品性能       采用铜编织带作为导体,两端采用铜管,铜管表面镀银处理,接头大小按照客户的要求配套生产,再通过特殊处理,做成软连接,软接地,导电率高,抗疲劳能力强,可完全按照客户的需求生产。铜线的软连接运用高、低压电器,真空电器,矿用防爆开关及汽车,机车及相关产品作软连接用。采用裸铜线或镀锡铜线编织,用冷压方法制成,可根据用户要求镀锡、银、镍。
