土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ ?为什么你的绣球花只长叶子不开花?4大原因在这里!
发布于:2019-03-11 10:20:11 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
绣球花因为形似绣球而得名,又因其花型好看,色彩丰富而备受人们青睐!但是有的小伙伴就在头疼了,为什么自己养的绣球花只徒长叶子不开花?到了花期却迟迟不见花芽?4大原因告诉你为什么!
1、修剪不当
绣球花花期4-6月,果期7-8月,新苗当年一般不开花,第二年才有花。绣球花一般都在老枝上开花,如果不对老枝进行修剪的话,就会影响下年开花。但是也要注意不能把老枝全部修剪了,否则第二年也很难开花。绣球花后也要注意修剪,每根枝条上面保留3-4个芽点,其余的全部剪掉,修剪的最佳时间一般在8月末-9月初,要不容易影响下一年的花。
2、光照原因
绣球是短日照植物,如果在花芽分化期间日照过长会影响到花芽的分化,这样会造成开花很少的状况。但是光照不足也会造成不开花,绣球耐”荫“,但是长期接触不到阳光会生长不良,影响光合作用的促进,较少开花的可能性。
3、水肥原因
绣球花要开花,一定要水肥充足。特别是到了春季,要提前去给他用磷钾肥浇灌,促进他花芽的分化,才能够让它开花。但是注意开花前,氮肥不可以施过多,否则会影响开花。浇水不当也是造成绣球不开花的原因。在浇水过程中,若出现过少,导致盆土比较干燥,无法吸收有效的水分,导致出现不开花。浇水过多,就会造成积水,导致盆土根系腐烂,也不会开花。
4、温度原因
正常情况下,绣球花最适宜生长温度为18-28度。若在夏季长期处于高温下,就会影响其生长态势,易致不开花。冬季温度过低时,则就会冻害植物,导致无法进行花芽分化,也不会有开花现象。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
香樟与天竺桂,哪种更适合行道树种植呢?两种都属于常绿乔木
如题,坐标南方地区-贵州
