土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 业主为什么要验房?南宁验房,拼家家验房,第三方验房
发布于:2019-03-10 16:01:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
新房验房可以说也是人生中的一件重大事情,这也就是为什么很多业主在验房时,愿意
多花时间
楼地面是否平整:想查看楼地面是否平整,只需要要用长尺(或者带有水平的专用直尺),
墙面是否有裂痕、以及墙地面的空鼓:检查墙面是否平整的同时,还需要看墙面是否有
(常见的四大裂痕:强度裂缝、沉降裂缝、温度裂缝、变形裂缝)、是否有外漏的铁
室内楼梯是否有缺损:主要看楼梯的平整性,是否有缺损。
门窗安装轨道是否顺畅:在门窗检查方面,最主要的就是检查门窗的轨道是否顺畅。特
进户门是否有磕碰和刷漆:需要仔细检查进户门是否有磕碰和刷漆,从严格意义上讲,门锁的一边间隙不能太大,同时也不要忘记了试锁,主要是看钥匙是否好用,以阳台设备无破损:验收阳台的时候,主要是看阳台的地面是否平整有无破损,其次就是层高不能低于2.8米:作为楼房的建筑高度规定一般在2.8米,实际高度不能低于2.6,3米的实际高度不能低于2.75米,但是住宅层高不能低于2.8米。
排水是否正常:有了给水后,剩下的一大问题就是排水问题的解决。验收排水的位置主要马桶、浴缸,和卫生间、厨房、阳台地漏等(应听到咕噜噜的声音和表面无积水)。,
但毛坯房地漏周围留出了一定的后期铺装地检查门窗:
(1)大门、房门的插销、门锁是否太长太紧。
(2)门插是否插入得太少?门间隙(特别是门锁的一边)。
(3)门四边是否紧贴门框?门开关时有无特别声音。
(4)窗台下
(5)窗边与混凝土接口有无缝隙。(6)开关窗户是否太
(7)窗户玻璃是否完好。
对于业主而言,验房都应该是很重
因为只有在签字前发现的房子问题,才能去追究真正的责任人,最大化的保证自
10个贴心小贴士:
想检验新房地面是否平整,千万记得要带长尺哦,最好是带有水平的专用直尺。
墙面空鼓
不容忽视之一:墙面有明显的凹凸,就存在空鼓现象。
墙面空鼓
不容忽视之二:敲击墙面有发闷的咚咚声音,也属于空鼓现象。
交费签字先验房,如发现问题,及时找开发商解决。
收房时先看开发商交房时应提供的资料,温馨提示:看原件而非复印件!
签业主公约、前期物业管理合同时,切记看好条款,绝不能放弃自己的权利。
收房第一步,要注意期限,若是错过,麻烦多多。
检测房屋面积时,若实测面积误差超出3%,可以中止收房。
验房如有不满意的地方,需将相关意见,以书面的形式送交发展商。
《建筑工程竣工备案表》为收房时的重要查看文件,如没有此表,等于同不交房标准
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
?自然系的简约家居设计,把生活过成诗
在现实生活中社会的复杂,人际的紧张,工作的繁琐,赚钱的压力……多少人渴望回到家后,能卸一身的盔甲,找回内心深处的那份宁静,回归最原始的居住本质。 从设计的角度看亦是如此。复杂的设计源于简单构造,简约的设计更像是对美感的一种提取和抽象。好的设计往往构建于其明确地目的性和卓越的功能性上,要求在解决功能性问题的同时还能够尽可能地保持住外观上的简约和优雅。 于是,简约主义渐渐风行起来,它的简单与纯粹,沉静与优雅,犹如那慢慢化开的涟漪,给单调的生活激荡出一丝期许。人们在室内装修设计上越来越追求简洁明快、干净利落的家居氛围。
