土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 请教几个问个
请教几个问个
发布于:2019-03-10 10:40:10 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
1.三层并排小商业需不需要无障碍卫生间,连在一起的一栋已设有无障碍,其它挨着的还需要设吗,是不是有一个服务范围
2.商业首层直接开向室外的门个数是按两个安全出口之间,还是袋型走道尽端面积设置
3.两个防火分区,其中一个小于1000平,只有一个口,借用旁边的防火分区一个口,借用的那个口可以直接开向封闭楼梯吗
  • 真仙
    真仙 沙发
    1 需不需要设置无障碍,是要看无障碍规范8.8.1条的。按商店规范设计的要进行无障碍设计。
    但商业服务网点不按商店设计,多大范围上无障碍应按当地规定执行。
    2 安全出口数量是按建规5.5.8条考虑。商店疏散距离是5.5.17.4,网点是5.5.17.3。
    3 关于疏散借用按建规5.5.9条设计。借用安全出口在防火墙上做甲级门即可。借用开口到封闭楼梯间上,疏散不安全。
    2019-03-12 14:00:12
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
梁柱增加荷载加固能用包钢加固吗?
建筑工程中常因各种原因要在已有梁柱上大幅度增加荷载,对这类问题往往不仅需要通过加固大幅度提高原结构的承载能力,而且还要求加固后结构的截面增加不多、加固速度快、整体工作性能强、可靠性高等。如梁弯矩增加幅度超过原结构抗力的40%,且采用粘钢板加固方法加固正弯矩受拉边,则结构加固后的裂缝宽度和刚度大小往往不满足要求。 对于受压柱,有时不但要求大幅提高其承载能力,还要求降低轴压比,以满足抗震设防的延性要求。如果采用粘钢板加固法加固受压构件,柱子在轴向力作用下,钢板与混凝土之间产生很大的剥离应力,在钢板承受的竖向应力还很小时,钢板将向外屈曲从而使得加固效果甚微。需要寻求一种既能大幅度提高其承载力,又能使加固后构件截面增加不多,而且具有很好的延性和整体工作性能的加固方法。近年来,用外包钢加固以提高构件承载能力的方法,已被工程界经常采用。
