土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 玻璃钢冷却塔填料
玻璃钢冷却塔填料
发布于:2019-03-09 15:09:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      填料是冷却塔热交换重要的部分,热水主要再此冷却。采用改型高效耐温PVC斜交错填料。具有汽水挠动快,水膜下降速度慢,延长热交换时间,冷却效果好,在相同条件下该塔具有下列特点:
1对水的再分配能力强,使水膜均匀分布在淋水填料的全部表面。
2原材料耐湿性能好,80℃不变形,-20℃不破碎。
3填料通风阻力小。
4重量轻、耐老化、寿命长,正常使用长达10年之久。
热销超低噪音型冷却塔填料 高温型冷却塔填料
冷却塔工作原理:
      冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水滴的热量降低了水的温度,剩余的水就被冷却了。这种方法的冷却效果依赖于空气的相对湿度以及压力。
      当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。
    适用范围:空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域。
    填料的建设标准:
   冷却塔在工业生产中作为循环水散热的主要核心,在我国的工业生产中影响着我国的工业生产的成本以及效率。冷却塔在工业生产中使用不当,就会造成设备散热不及时,生产停滞、水温过高危险等情况。冷却塔填料是促进水热循环的主要因素,因此,要选择优质的冷却塔填料。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-03-10 06:00:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RO技术处理钒冶炼高盐废水处理寻求技术合作
我司采用钠化焙烧工艺生产偏钒酸铵,废水含TDS8000左右()主要是氯化钠水,目前建成水处理站一座,还有三座寻求新的合作伙伴建设。已经建成的一座寻求技术合作运营团队!
