PE(聚乙烯)管优点:
(1) 低温性能好
(2) 抗机械震动
(3) 韧性好,可盘绕
PE管缺点: http://www.gsfqj.cn
(1) 熔点为100至130摄氏度,不宜用于热水管道,宜用于工作温度不大于40℃。
(2) 易应力开裂,不易染色
适用范围:请见http://www.peguanc.com
适宜作为冷水管道,广泛用作饮水管和雨水管
连接方式:
1. 热熔连接 由相同热塑性塑料制作的管材与管件互相连接时,采用专用热熔机具将连接部位表面加热,连接接触面处的本体材料互相熔合,冷却后连接成为一个整体。 热熔连接有对接式热熔连接、承插式热熔连接和电熔连接。
2. 电熔连接 由相同的热塑性塑料管道连接时,插入特制的电熔管件, 由电熔连接机具对电熔管件通电,依靠电熔管件内部预先埋设的电阻丝产生所需要的热量进行熔接,冷却后管道与电熔管件连接成为一个整体。
硬质聚氯乙烯管是指未加或加少量增塑剂的聚氯乙烯管,通常分为I,II,III型。I型为普通硬质聚氯乙烯,II型为添加改性剂的UPVC,III型为具有良好的耐热性能的氯化PVC管材。
优点:
(1) 不溶于石油,矿物油等非极性溶剂,能耐一般的酸, 碱侵蚀。
(2) 有良好的自熄性能
(3) 符合饮用水卫生指标,已可达到自来水生饮的严格要求。
(4) 一般售价比镀锌管便宜30%,比球墨铸铁管材便宜40%,再加上产品重量轻,施工容易,工程总造价至少有20%以上的优势。
(5) 技术标准最完整,有管材的国家标准,也有管件的国家标准,安装技术规范最完善,施工验收规范最齐全。
(6) 产品规格最多,管材直径从DN20至DN750,全塑管件直径从DN20至DN200,直径DN200以上的管材也有金属管件,塑钢管件可供连接。
(7) 内径光滑,降低输水能耗
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸排水系统的应用要点在屋面雨水虹吸排水系统中,虹吸排水系统得到了最广泛的应用,尤其是在大型高档建筑中,虹吸排水有成功的应用。想要让虹吸排水系统最大限度发挥作用,那么在虹吸排水工程施工时候一定要重视下面这两个要点。 第一、雨水斗安装 雨水斗由不锈钢底盘、夹圈、空气挡板等几个部件组成。其中不锈钢底盘起到承上启下的作用,安装的时候一定要注意核实定位尺寸及标高。 第二、水平管与立管的安装 管线的安装关键是要定位准确,尤其是弯头、大小头、三通等处的定位。要特别注意的是水平管的标高是不能随意变动的,否则会破坏虹吸条件。还有安装时候要特别注意管道的配置。
