土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 高层二次供水供水方式选择原则
高层二次供水供水方式选择原则
发布于:2019-03-08 16:37:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    随着我国小区建设规模日趋加大和高层建筑的普及,气压罐供水、变频调速水泵供水、工频水泵+高位水箱供水等技术的发展与应用,拓宽了小区给水系统的选择范围。下面我们就来了解下高层住宅小区给水系统的选择原则及对高层住宅小区生活用水的常用供水方式进行比较,选出最合理的方案。
    一、高层二次供水供水方式的选择原则
    (1)高层住宅小区建筑应尽量利用市政给水管网的水压直接供水,在外部管网水压不能满足小区的用水要求时,则多层建筑物、高层建筑物楼层较低部分,应尽量利用外部管网水压,上部则设置加压和流量调节装置供水。
    (2)高层住宅小区室外消防给水应尽量与小区外部直接供水的给水管网合并为一个系统。
    (3)进行系统分区时,应根据设备材料性能、使用要求,维护管理及建筑物层数和城镇供水管网水压合理确定,
住宅卫生器具给水配件静水压力为300kPa~350 kPa。
    (4)消火栓消防给水系统最低消火栓处,最大静水压力不应大于800kPa。高层建筑消火栓给水系统的竖向分区,按最低消火栓处最大静水压力不大于600kPa
进行控制,超过600kPa,消火栓支管装减压孔板。
    二、高层二次供水供水方式的比较与选择
    高层建筑小区生活用水的常用供水方式一般可分为气压罐供水、变频调速水泵供水、工频水泵+高位水箱供水等三种供水方式。
    (1)气压水罐供水方式
    此方式就是利用气压水罐内气体的可压缩性以达到供水目的。主要缺点是气压水罐调节容积小,一般作为消防给水及小流量用户系统中的经常性增压设备,对于用水量较大的高层建筑生活给水一般使用较少。
    (2)工频水泵+高位水箱供水方式
    此方式特点是水泵向高位水箱供水的流量和扬程是基本恒定的,不会因用水管网的流量波动而改变,水泵的运行工况是可以固定在其特性曲线的一个高效点上,此时水泵是最节能的,但设置水箱,势必会带来以后水箱清理、二次污染等繁琐问题。
    (3)变频调速水泵供水方式
    此方式与工频水泵+高位水箱供水方式相比,在节约建筑面积、防止和减少二次污染、简化系统方面更有优势。恒压变频供水系统中,供水泵的流量是不断变化的,扬程是基本恒定的,这样只能通过调整水泵的转速(频率)来达到节能效果。
    博海供水产品:无负压供水设备、恒压变频供水设备、超静音供水设备、一体式供水设备等型号供水设备,产品涉及工厂办公楼、学校医院、高速路、高层建筑、集中供水等多个行业的生活生产用水。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
城市供水与无负压供水之间的关系
    关于城市的供水,从宏观上说包括:水源地的取水、一次输水、水厂处理、二次配水以及小区内建筑的二次加压供水,从城市供水的微观角度考虑,本文只讨论供水企业的市政二次配水和小区内建筑的二次加压供水,这些是在社会焦点之上并且是和老百姓生活息息相关的供水。     城市供水与无负压供水之间的关系简单得来说可以理解为:城市市政供水(直供)和二次加压供水之间的关系。
