来源:钢结构技术资讯
如有侵权请联系删除
空心球节点用于网架结构,单双层网壳结构和大跨度空间桁架结构。
1、焊接空心球的形式和构造要求
空心球节点具有对中方便、传力明确、制造简单等优点,是国内应用最广的形式之一。但这种节点的焊接工作量多,要求焊等级高,对结构会产生焊应力和变形。焊接空心球节点形式有不加助和加两种。(图1)
焊接空心球的构造要求:
1) 空心球外径D
空心球直径D应使球面上相邻钢管杆件间的净距不小于10mm(图2),为了保证净距,空心球的小直径可按下式计算:
2) 空心球壁厚δ
空心球壁厚应根据杆件内力由计算确定。空心球外径(D)与其壁厚的比值一般为:
空心球壁厚与钢管最大壁厚之比,一般为1.5—2.0。空心球壁厚不宜小于4mm。
3)两杆件相贯连接
对于双层网架(壳)节点汇交存件较多时,容许部分分杆件相员连接,但在相贯连接的两杆中,截面积大的主打必须全截面焊在球(当两杆截面相等时取拉杆为主杆件)另一杆件则坡口焊在主杆上。但必须保证有3/4截面焊在球面上,也可在相贯杆件处设加劲肋。
2、焊接空心球节点承载力计算
空心球是个闭合的球壳结构,由于汇交杆件的多向性,因而球体要承受和传递多个环向荷载,受力比较复杂。以受压为主的空心球,其破坏机理属于壳体稳定问题,可采用非线性有限元法进行分析,求其极限承载力。而以受拉为主的空心球,其破坏机理属于强度破坏。壳体稳定问题通过构造要求来避免发生。将其转张为主要是强度问题。空心球的强度破坏具有冲剪破坏的特征,因此球体的受拉、受压承载力主要与钢材的抗剪强度与空心球相连的杆件外径、空心球壁厚有关。
据以往大量试验结果和有限元分析结果。通过归分析得到了轴心受力空心球承载力设计值为:
3、焊接空心球节点连接焊缝计算
钢管杆件与空心球连接采用焊接,根据构造不同可采用对接焊缝和角焊缝
1) 对接焊缝的计算和构造
杆件与空元球连接采用加套管时,应满足(图3)的构造要求,此时可按接焊缝计算。
更多干货请关注微信公众号易筑结构:
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
2019安全工程师的报考条件,你必须知道的五点!注册安全工程师的报考条件是: 1、取得安全工程、工程经济类专业中专学历,从事安全生产相关业务满7年;或取得其他专业中专学历,从事安全生产相关业务满9年。 2、取得安全工程、工程经济类大学专科学历,从事安全生产相关业务满5年;或取得其他专业大学专科学历,从事安全生产相关业务满7年。 3、取得安全工程、工程经济类大学本科学历,从事安全生产相关业务满3年;或取得其他专业大学本科学历,从事安全生产相关业务满5年。
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
隐为者
沙发
谢谢楼主分享
2019-03-24 20:14:24
杨建001
板凳
谢楼主的资料
2019-03-22 12:09:22
加载更多回复 举报
