除铁锰滤料,除重金属滤料、去除铜锌砷铬、除硫化氢、去除放射性物质
——可精确吸附铁、锰、砷、镭、硼、氟化物、硫化氢、重金属以及砷、镭等放射性物。
一、功能介绍
* 去除铁、锰,任何情况下使用都无需曝气,用量少,相比传统工艺占地面积大幅度小。
* 精密过滤,能过滤至3微米(micron)。
* 能去除铜、锌等重金属,可去除硫化氢、砷、硼等物质。
* 能吸附镭和其放射性元素。
* RO 前处理处理至 SDI<3。
* 冷却水塔浓缩水零排放处理(当成补给水循环使用)。
* 取代自来水系统加 药系统。连续反洗的无间断过滤系统。
KATALOX LIGHT: 2 合 1 催化级过滤材料。
KL滤料(Katalox Light)是一款在德国 Watch®Water 研发的革命性先进的复合过滤材料。以德国先进技术将 10% MnO2 涂布在沸石(Zeosorb® )上。使其具有极大的能量,能将水分子键破解而产生羟基,OH-。它同时也具有非常大的大孔型的接触面积,能过滤到小于3 微米(micron)。使其有能力将溶于水中 2 价金属离子键打破,形 成单独的金属离子,然后产生的羟基便会与 2 价金属离子形成絮凝 物,藉由其巨大的大孔型过滤面积,将其过滤。然后,经由固定的逆 洗步骤,将其絮凝物逆洗而去除掉杂质,因而达到净化水质的效果。
Katalox Light能将水中的以下金属形成絮凝物吸附于表面:
* Fe(OH)2 * Cu(OH)2 * Zn(OH)2
* Fe(OH)3 * Pb(OH)2 * Ca(OH)2
* FePO4 * Co(OH)2 * Mg(OH)2
* Al(OH)3 * Ni(OH)2
经过实际的测试,已经证实还能去除以下的污染物:
* COD (化学需氧量) > 79 %
* Organic (有机物) > 超过 70 %
* Color (颜色) > 60 %
* H2S (硫化氢)
* Iron (铁)> 3000 mg/Liter
* Mn (锰)> 1500 mg/Liter
* As (砷)
* 氰化物
然后经由简单掉逆洗去除掉污染物,从而使滤料再生继续投入使用,一般其再生水量为滤料体积的2-3倍。
二、物理性质
1. <成份>成份>
组成 |
含量 |
规格 |
沸石(天然) |
85% |
> 85% |
二氧化锰(MnO2) |
10% |
> 9.5% |
水合石灰 |
5% |
< 5% |
2.<操作指标>
进水PH范围 |
5.5—10.5 |
浮床空间 |
25%—40% |
最小滤床高度 |
75cm |
推荐滤床高度 |
120cm |
工作采水流速 |
15—30m/h |
反洗(逆洗)流速 |
20—25m/h |
反洗(逆洗)时间 |
5—10分钟 |
正向冲洗时间 |
1—2分钟 |
3.<物理性质>
外观 |
黑色颗粒 |
进水 pH 范围 |
5.8 ---10.5 |
气味 |
无 |
目径(Mesh size) |
0.6-1.4 mm(可定制) |
颗粒均匀系数 |
≤ 1.75 |
密度 |
1060kg/m³ |
含水量 |
<0.5% |
去除能力 |
单独铁-3000mg/L |
单独锰-1500mg/L |
单独硫化氢-500mg/L |
三、特点
1.效果突出、低于国家标准数倍
除铁锰滤料进行过滤净化,可稳定将地下水锰含量降低至0.02ppm以下,铁含量降低至0.05ppm以下。
2.可去除其他重金属离子及硫化氢
该过滤系统除了可以高效去除铁锰外,还可有效的降低砷,锌,铜,铅,镭,铀,放射性核素以及其他重金属,尤其值得一提的是该系统对硫化氢具有极强的去除能力。
3.设备占地面积小、运行成本低、系统使用率高
该系统无需曝气,虽仅有10%的含锰量,但使用效率更优,且因无需曝气池和本身处理能力更强、精度更高,故占地面积大大减少,降低了企业的运行成本。
4.一体化设备,免去维护之忧,再生频次低,产生废水少
大大简化了水处理流程,改变了固有的运行模式,一体化系统解决地下水处理难题。
如果保养得当一般使用寿命在7年左右。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
