如今的生活环境下,新风系统的应用可以说是越来越多,尤其一些公共场合新风系统是不可或缺的,因为空间大,空气流通慢,还有就是公共场合最明显的特征就是人多,这种环境下,空气环境质量特别差,所以新风系统是千万不能少的。
新风系统主要就是由管道和新风设备组成的,新风机组和新风换气机是人们经常提到的,那么新风机组和新风换气机是什么关系呢,其实新风机组和新风换气机就是同一个产品,只是换了不同的叫法。
新风换气机全称,新风换气机组,所以有时候也简单称新风机组,新风机组是中央空调系统的最佳新风产品,可以完美的解决空调和新风并用的问题的,而且新风机组还具有回收功能,所以不会造成空调系统的浪费,可以达到节能的效果。
新换气机在安装时,风口开启原则要均匀,保证室内的各个地方的新风量和排风量能够得到平衡,风口的位置不适合开在风管的转弯处,风管的尾部,风管的变径处,这样才能保证新风系统的高效工作效果。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于AHU空调机组初效过滤器破损问题我单位的AHU空调机组,初效过滤器用的是康菲尔的F7袋式过滤器,在初效和表冷器之间加装了除菌用的紫外线灯管,用于预防表冷器长菌。机组24小时不间断运行,所以UV灯也是24小时开着。但是这样由于照射,严重的影响了初效过滤器的寿命,时间一长,初效表面就会慢慢粉化,脱屑糊在表冷器上。请问大家有没有好的解决方法,或者说,能否不是24小时开启紫外线灯,有没有这方面的规范和可参考的依据。例如紫外线灯管照射一定时间就可以除菌,保持多长时间。谢谢大家。
