在雨水漫灌的季节,我们的城市里出现了难得一见的奇观......
你看过,北京街头的海吗?
你划过,马路中央的船吗?
你赏过,街道中穿行的鱼吗?
(图片来源于网络)
这些景观虽然有趣,但也反映出城市建设中水循环系统的弊端,而海绵城市的提出、实施,就是为了让这些“异常景观”成为历史……
海绵城市是什么?
海绵城市,指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。
海绵体系的重要性
海绵体系通过滞蓄雨水,即将大量的雨水都留在了场地内,从而削减外排雨水峰值流量,有效减轻市政雨水管网的压力,减小设计区域内涝的发生,同时雨水的资源化利用又对缓解水资源短缺有积极的作用。
2014年11月,住房和城乡建设部发布《海绵城市建设技术指南》, 2015年,我国推出首批试点城市,截至目前,试点海绵城市数量已经增长至370多个,海绵小区的专项设计已成为许多房地产开发过程中必不可少的一环。
如何建设海绵城市
海绵城市的规划设计是一个完整的系统,而非若干个独立工程,其建设总体思路分为:源头减排、过程控制、系统治理、统筹建设四方面,通过科学合理的措施达到低影响开发,提升环境质量的效果。
保利天津针对海绵城市形成了景观专项小组,形成了集海绵设施选型系统、标准做法库、植物选型库等一系列措施标准,并以科学、实际、经济、有效的方式将海绵城市从专业理论转化为落地成果。
海绵城市成果案例
?下文以天津保利某项目为例阐述天津公司的海绵城市成果。
▌对政策规范了如指掌,方能施展拳脚
在制定方案前必须了解海绵城市的相关政策及规范,每个城市要求的指标略有不同,对于低影响开发,天津相关的规范及图集也列总了一系列设施。
天津居住区海绵城市的指标要求:
总结起来归为3点:
1. 绿地中下凹式绿地面积≥50%。
2. 铺装中透水铺装面积≥70%。
3. 硬化面积≥1万平方米的项目,应配建相关雨水调蓄设施。
由于本项目AB地块绿化面积均小于1万平方米,原则上可不配建雨水调蓄设施,但天津公司考虑到雨水的收集利用,选取了一些简易设施,既满足了物业日常的植物浇灌,节省维护成本,又满足了业主的日常用水需求。
▌追求方案效果,选择最优设施方案
在设施选型中,通过对各设施功能、控制目标、处置方式、经济性、污染物处理率、景观效果六大方面的对比分析,最终选取雨水罐、下沉式绿地、植物缓冲带及透水铺装共六类设施,合理布局于地块范围内,在为景观增色添彩的基础上满足海绵城市的硬性要求。
雨水收集案例分析
下图为本项目雨水收集方案的分析图,充分利用海绵城市设施的特性实现雨水循环利用,并将多余的雨水外排,减少市政雨水管的压力。
通过模拟雨水蓄水、下渗、溢流、外排的全过程,确定本项目的海绵城市系统设施的初步方案。
我们在设计过程中始终坚持两个原则,一要保证景观效果的最大化,二要紧密结合业主的日常生活。方案最终围绕着这两个核心落地。具体措施如下:
1.建筑雨水收集
在建筑雨水收集方面,考虑到该设施是项目主要的蓄水设施,必须保证循环利用。另外考虑建筑雨水管对景观效果的影响,在雨水收集中必须考虑美化。结合这两个因素,最终选取如下方式:
(1)高位消能花池
作用:保护下垫面,减少对地面的冲击。
优点:美化立管下的景观空间。
高位消能花池做法
方案概念图——结合景观树池形成的高位消能花池,美化立管下空间。
方案深化图——结合绿植、卵石沟等景观元素形成景观消能花池,并美化立管造型。
(2)简易储水器
作用:缓解局部区域排水隐患,并循环利用。
优点:简易方便,可循环利用,满足业主与物业人员的日常使用。
放置小院的成品储水器
市场上已有各类型的成品简易储水器,并具备一定的景观功能。收集的雨水可满足业主日常浇花、洗车等。物业工作人员也可利于雨水进行简单的日常维护。
本项目A地块蓄水设施布局图
●小院外置储水器共计22个,按照0.5m³计算可解决11m³储水量。
●公建外置储水器共计2个,照0.5m³计算可解决1m³储水量。
■入户简易储水器共计15组。
●小院外置储水器共计30个,按照0.5m³计算可解决15m³储水量。
●公建外置储水器共计7个,照3.5m³计算可解决4m³储水量。
■入户简易储水器共计15组。
2.透水铺装
因为考虑到本项目透水铺装面积≥70%,所以透水铺装的类型、构造做法等因素均需严格考虑。本项目水铺装主要分为三类:透水砖、透水混凝土以及碎石铺装。
(1)透水砖
透水砖占据透水铺装约85%的占比。作为市面上已常见的透水材料,本项目将大量应用于园区主要道路。
本项目采用陶瓷透水砖,该材料工艺成熟,市场流动性强。有良好的耐磨、抗压性,质感较好,性价比高。
透水砖断面做法
(2)透水彩色混凝土
该材料应用于本项目健步跑道中。透水混凝土作为健步跑道具有透气、透水和高承载力的特点。可以快速吸收场地积水,保证跑步的安全性。另外透水彩色混凝土色彩丰富,便于美化地面铺装。
彩色透水混凝土断面做法
项目透水彩色沥青跑道效果图
(3)碎石铺装
碎石铺装占总体铺装比较低,主要用于衔接绿地与硬质之间的关系,丰富铺装的多样性。
本项目透水铺装布局图
▄透水铺装(面积约:4955㎡)
▄不透水铺装(面积约:1690㎡)
A地块透水铺装面积占比75%
▄透水铺装(面积约:8461㎡)
▄不透水铺装(面积约:1219㎡)
B地块透水铺装面积占比87%
3.下凹式绿地
下凹式绿地是一种高程低于周围路面的绿地。本项目指标要求下凹式绿地面积占比为总绿地面积50%。本项目经过深入分析,将下凹式绿地处理为雨水花园、植被浅沟以及生态树池,并将3中处理方式合理配比及布局,最大程度满足景观效果。
(1)雨水花园
雨水花园指在一定区域或组团绿化内形成完整的雨水汇集,并分层渗水。在本项目主要分布在各主要景观节点中,并结合场地效果及功能,将绿地以下沉广场、阳光草坪及植物组团的方式体现。
雨水花园断面做法
(2)植被浅沟
植被浅沟是指呈线性布局并栽种植物的景观性地表沟渠,其设计形式较为灵活。本项目植被浅沟主要解决场地分散式绿地、小组团绿化以及建筑周边角落绿化的雨水处理。
有一点需注意的是,无论是雨水花园还是植被草沟,汇水点标高需低于周边0.2米,溢流口比汇水点高0.1米,雨水汇入下凹式绿地后,经溢流口溢流至场地雨水管网。
(3)生态树池
为减少苗木死亡率,改善植物生长环境。方案中设立了一些生态树池。生态树池的标高一般比路面低一些,树池底部用隔板进行分隔。隔板上设有内溢流孔,能够净化雨水,而且能进行储水,进而树木能够进行自吸,达到浇灌效果。隔板中间设有排水管,当水位高过水管口,通过排水管将雨水排入市政管网。
生态树池断面做法
生态树池方案效果
- 本项目下凹式绿地布局图 -
A地块下凹式绿地共计占绿地总面积51.7%
▄雨水花园(面积约:34590㎡)
▄植被浅沟(面积约:1550㎡)
●生态树池(共计9个)
B地块下凹式绿地共计占绿地总面积50.4%
▄雨水花园(面积约:4005㎡)
▄植被浅沟(面积约:2630㎡)
●生态树池(共计12个)
(4)植物选型
考虑到海绵城市对植物的影响,根据天津气候及土壤等种植条件,针对海绵城市的植物进行汇总,结合图集及植物资料,最终形成了具有适用性的海绵城市植物资料库。
天津公司技术小组对植物本着以下四个原则:
1、优先选用天津本土植物,适当搭配外来物种。
2、选用根系发达、茎叶繁茂、净化能力强的植物。
3、选用既可耐涝又有一定抗旱能力的植物。
4、选择可相互搭配种植的植物。
依照以上原则,天津公司最终形成的植物库如下(阴影部分为本项目植物型):
经过方案深化,项目整体的海绵城市设计满足了天津居住区海绵城市的指标要求,并实现了低影响开发。
AB地块总指标
方案示意图
申明:本文转自网络,版权归原作者所有,如需转载,请标明来源;如有侵权,请联系删除。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
家中水量还能增大不?自来水供水,这是底楼的图片,中间那个有弯头的是我家的,连接水表的铁管外径是16毫米,内径没量,应该是14毫米,铝塑管的外径是15毫米,铝塑管的内径只有11毫米。我家在5楼,家里用的都是这种铝塑管,家中冷水龙头的水量是14升每分钟,但是花洒的流量只有8升每分钟,到底是哪里出了问题?换从底楼上来的进户水管,行不?请问,有什么办法使花洒的水量增大?越大越好,主要是冬天洗澡容易感冒。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
