注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
【上海彭老师培训2019精华总结之排水工程】极限强度理论的深度解析【上海彭老师培训2019精华总结之排水工程】 极限强度理论的深度解析 —上海杨工 一、“一个假设” 暴雨强度随降雨历时的延长而减小,汇水面积随降雨历时的增长而增加,极限强度理论假设面积的增加速度较降雨强度的减小速度更快。 二、“两个极限” 1、面积上的极限:当汇水面积上最远点的雨水流达集流点时,全面积产生汇流,雨水管道的设计流量最大。 2、时间上的极限:当降雨历时等于汇水面积最远点的雨水流达集流点时,雨水管道需要排除的雨水量最大。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lildlp
沙发
增压泵可以增加水量,但是如果水压可以的话不建议你上增压泵,配件承压有限不宜过大,还是加大管径吧
2019-03-12 11:17:12
九证花城
板凳
貌似一个热水管的管材,耐高温的,红色的。弯头换成直的,管径扩大一些。
2019-03-08 20:23:08
加载更多回复 举报
