土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ PPT文件如何压缩大小
PPT文件如何压缩大小
发布于:2019-03-08 10:54:08 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
PPT文件是大家常常接触到的文件之一,有时候,当我们接触到一些PPT文件的时候,发现有一些文件的内存太大,导致在工作中不是很方便,大家便是希望可以把PPT文件压缩变小,这样的话,就方便很多了,PPT文件如何压缩大小,接下来小编告诉大家吧。
1、对于PPT文件大家都不是陌生的,大家可能觉得把PPT文件压缩变小,会影响PPT的内容,其实用对了方法就不会,就比如用PDF转换器吧。
2、点击打开PDF转换器,在转换器中有很多的功能,大家先用鼠标点击界面上面的特色转换,在特色转换下面有一个PPT压缩的功能,用鼠标点击该功能。
3、点击该功能之后,用鼠标点击界面下面的添加文件,在界面将会弹出一个本地的窗口,在窗口中找到并点击PPT文件,将文件添加到转换器中。
4、接下来就可以把压缩之后的文件设置保存的路径,用鼠标点击界面上的原文件夹前面的小圆圈,将压缩之后的PPT文件和没有压缩的PPT文件保存在一起。
5、在点击开始转换之前,界面下面还有一个是压缩等级,分别是常规压缩和高级压缩,大家可以用鼠标点击自己要选择的等级。
6、最后就可以压缩PPT文件了,用鼠标点击界面下面的开始转换,界面上就操作执行对PPT文件的压缩,等待一会,文件就可以压缩成功了。
上面这篇文章中,小编跟大家详细的介绍了PPT如何压缩的,希望小编在这里的分享可以为大家带来一些帮助。
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
什么方法把文字转语音
文字是一种很常见的格式,但有时候,在工作中为了方便什么之类的,很多时候,大家需要把文字转语音的格式,对于这个问题,可能很多人都不是特别的了解,在这里,小编跟大家分享一下什么方法把文字转语音吧。 使用工具:迅捷PDF转换器 1、一般而言,对于文件之间的相互转换,是要借用工具的,在这里,我们可以用PDF转换器来帮助我们把文字转语音。 2、接下来用将PDF转换器用鼠标打开,打开之后,用鼠标点击文字语音转换功能,点击之后,接着用鼠标点击界面下面的输入文字转语音功能。
