接触CAD相关工作的朋友们,我们经常会遇到CAD图纸中的各种问题,这是非常普遍的。JPG转CAD,怎样把JPG插入CAD图纸呢?今天,编辑来这里向您展示。
第一步:我们需要在计算机端安装CAD编辑器标准版。
第二步:运行CAD编辑器标准版,单击\File-Open\按钮,在\打开\弹出窗口中,选择我们需要打开的CAD绘图文件。
第三步:打开CAD绘图文件后,在\编辑器\菜单栏中,单击\图像\图标跳出图片窗口。
第四步:在\图片\弹出窗口中,单击\路径\-\浏览\按钮,选择要添加的图片打开。
第五步::然后单击\选择点\按钮,选择一个好的图片插入位置,同时,您可以修改图片的大小,单击\确定\按钮,图片已成功插入到当前绘图中。
第六步:插入图片后,您可以根据需要选择图像对象,然后在软件左侧的\Properties\栏中对图片对象进行自定义修改。
以上是JPG转CAD,怎样把JPG插入CAD图纸的具体演示方法,将图像转换为CAD绘图,这对我的朋友们在CAD绘图工作中是非常有用、实用和方便的。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
?CAD迷你看图软件中怎么进行实时缩放建筑图纸的大小?CAD迷你看图软件中怎么进行实时缩放建筑图纸的大小?我们不管是在设计还是查看CAD图纸的时候,打开的图纸不是很小就是很大,再或者是我们需要查看的范围有偏差?那么我们怎么将CAD图纸进行放大或者是缩小处理,将图纸调整到合适的大小位置?那么在一般的编辑器中都会有相对应的功能,那么在迅捷CAD看图软件中我们又该怎么进行操作?下面小编就带大家一起演示操作一遍哦~ 1.在你的电脑桌面上打开你的任意浏览器点击搜索“迅捷CAD看图软件”然后将软件下载到桌面上之后,没有相关的软件的小伙伴们可以点击选择任意浏览器搜索关键词“迅捷CAD看图”即可进行安装下载了。
