安全继电器RED615特点——兼容 IEC 61850
·基于 IEC 61850 规约和 GOOSE 报文通信的高速、双端、分相比率制动差动保护
·线路两端的 RED615 使用专有通信线路连接形成对全线路的保护方案,而非通过时限特性保护远端线路——未来智能电网发展的方向
·增强版的故障录波功能:高采样频率、更长录波记录、12 个模拟量和 64 个开关量通道和灵活的触发机制
·专利机壳设计支持多种屏柜安装方法;可插拔式单元有效提高设备安装、常规检测和维护的效率
·中文人机界面,大屏幕液晶显示,丰富的面板操作按钮
·安全继电器设置、信号调试和故障录波处理均使用统一工具,省时高效
文章转自:安全继电器 http://www.china-pilz.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?膜片型山武调节阀调整行程原则上,膜片型山武调节阀无需调整。但是,在解体检修等操作以后,将执行机构组装到阀体上时必须调整行程。然后执行以下步骤: (1) 将执行机构装配到阀体上,然后牢牢拧紧支架固定螺母(使用凿子和锤子)。 (2) 将气管连接至执行机构,使减压阀可自由改变压力(正作用型连接在上膜片 盖侧,反作用型连接在下膜片盖侧)。 (3) 降下阀杆,然后查看其是否与阀座接触。 对于山武调节阀正作用型
