Keysight N6973A 回收 电源
欧阳R:13537229325
QQ: 1226365851
回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。
长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪
N6973A 电源系统――直流电源,60 V,33 A,2000 W
主要特性与技术指标
使用 4 个性能选件来调整 N6900 电源,以应对特定的测试挑战
精度软件包(选件 301)
改善编程和测量精度;添加第二个无缝电流量程
测量增强(选件 302)
添加外置数据记录器
添加电压和电流转换器,具有可编程的采样率
电源和速度增强(选件 303)
添加恒定驻留任意波形
添加输出列表功能
提供 6 倍的向上/向下编程速度
继电器(选件 760 和 761)
添加断路和极性反转继电器
凭借业界先的技术指标性能提高测试吞吐量
测试速度比标准系统电源快 100 倍
命令处理速度 < 2ms
快速向上/向下编程(快 3ms)
通过高级测量功能精确表征被测器件的功率曲线
数字万用表级精度的电压和电流双项全能测量
功率、峰值功率、瓦小时和安培小时测量
增加测试系统的功率输出灵活性
使用 N7909A 功耗单元可将电源吸收电流的能力从额定电流的 10% 扩展到完整的双象限工作
N6900 电源通过并联可提供高达 10 kW 的功率,确保在并联电源之间平均分配电流
使用可选的 N7908A 黑匣子记录器跟踪功率事件
通过下载是德的免费应用软件,增加高级显示、设置和测量功能:APS 电源助手软件
描述
N6900 可以优化 ATE 测试,通用性正以前所未有的速度向前发展
在设计高性能 ATE 系统时,您需要对测试系统的性能指标作出权衡,以达到“在预算范围内快速集成和测试”目标。Keysight N6900 系列直流电源凭借其小巧、灵活、速度先的特性,帮助您解决这一难题。借助 VersaPower 体系结构,您可以调整 N6900 电源,以实现佳的测试覆盖、质量和时间平衡。
将 APS 电源变成不仅是电源,还可用作负载,使其成为功率存储应用的佳选择。通过 N7909A APS 功耗元件可为 APS 电源增添完整的双象限工作能力。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
轮胎破碎机堆焊工艺流程轮胎破碎机主要是破碎报废轮胎,是轮胎破碎的第一工序,破碎机腔内装有16个刀具,用来切碎废轮胎。由于刀具工作条件极其恶劣,工作过程中刀具表面常常产生剥落、崩刃、磨损等形式的失效,因此对刀具的要求特别高。合理选择刀具的堆焊材料是提高轮胎破碎机使用寿命的重要途径之一。 1、轮胎破碎机刀具堆焊材料的选择
