土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固中的新老规范适用及抗震鉴定问题
加固中的新老规范适用及抗震鉴定问题
发布于:2019-03-07 16:45:07 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
请教一个问题:
在结构加固中如果一个比较大的厂房,比如共9跨X5跨共5层,然后其中某一层某一跨的大开间由于放了两个重设备需要加固。
以下哪种方法合理?
1.局部建模,局部加固。
2.全楼建模,局部加固,就是影响跨以外的钢筋不足也不考虑加固。
3.全楼建模,整体加固。
实际工程中一般是按照哪种情况?
另外还有两个问题:
1.计算模型按照最新程序计算,是按照最新版本的规范,原有建筑是按照02版规范设计的,由于规范变动导致的各种配筋不足如何考虑?特别是分项系数调整4月实施了,如果按此执行所有以前的配筋甚至截面都不可能满足。
2.加固设计之前是不是要先抗震鉴定,十几年的楼是需要全楼鉴定还是加固区域局部鉴定?
非常感谢对加固设计及施工方面比较了解的同行能给与解答,最好能告知下原因和相关规范中是否有相应条文要求,方便向业主解释。
  • 学生刘
    学生刘 沙发
    可否告知对应的规范都有那些?
    2019-03-08 15:32:08
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
楼板加固,该用的加固材料必须是碳纤维布!
楼板加固,经常就会用到碳纤维布,很多人都清楚,楼板加固用碳纤维布大多错不了。可是这其中的原因并不是很清楚。今天小麦就说说这其中的缘由。想要知道为什么要用碳纤维布,就要知道为什么要加固啊,又要用什么加固方法,最后再摘出这最厉害的方法。 总结应该有以下几种原因。 1.楼板开洞改造。 2.楼板承载力不足(通常是楼板上增加荷载,例如增加设备;) 3.楼板混凝土强度不合格;
