土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空气开关进线有电,出线有电但入户没电,是怎么回事?
发布于:2019-03-07 16:44:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
微信用户求助:空气开关进线有电,出线有电但入户没电,是怎么回事?
这里所说的空气开关个人认为说的应该是电表箱内电表下口的空气开关,空气开关进线有电出线有电,说明市电是没有问题的,不存在电表欠费停电等问题;但是入户线没电,这里指的应该是户内配电箱内总空气开关上口没电;下面就来给大家分析空气开关进线有电,出线有电但入户没电,是由哪些原因造成的。
第一点我们首先要检查电表箱内空气开关下口的自复试过欠压保护器:
当发现电表箱内空气开关的上口和下口都有电而家里没电时,我们首先要检查一下自复试过欠压保护器,现在的住宅电表箱内空开下口都安装有过欠压保护器,看看过欠压保护器是否正常工作;
自复试过欠压保护器上有两个指示灯,一个是电源指示灯,一个是保护指示灯,正常的情况下是电源指示灯亮,保护指示灯不亮,说明供电正常;如果电源指示灯亮保护指示灯也亮,说明处在断电保护状态;如果电源指示灯不亮,说明上口没电;
我们就可以看看电表箱内的自己家的过欠压保护器处在哪种状态,根据上面的描述就可以知道问题所在了;还有一种可能就是自复试过欠压保护器损害也会导致家里没电,可以通过过欠压保护器上口下口是否有电来判断。
第二点我们要检查电表箱内空气开关下口一直到室内配电箱内总开关上口的电源线:
我们还需要看看电表上的标注是否错误,例如一层四户的住宅,电表箱内有四块电表,每个电表上都有标识,以首层的为例是101,102,103,104;如果把上面的标识标错了也很可能会出现上面所说的情况,这种情况是非常有可能出现的;
此时我们只有跟同层的其余几户住户商议一下,采取逐家断电送电的方法来判断一下电表箱上的标识是否正确,以此来判断是否是由于标识错误导致的空气开关进线有电,出线有电但入户没电。
第三点我们要检查电表箱内空气开关下口一直到室内配电箱内总开关上口的电源线:
如果没有安装过欠压保护器或者是过欠压保护器正常,那么此时我们需要检查从电表箱内空气开关下口一直到室内配电箱内总开关上口的电源线了;
检查方法我们可以使用万用表的蜂鸣档即发光二极管那一档来检查电表箱内空气开关下口一直到室内配电箱内总开关上口这一段距离的电线是否是处在通路状态;
具体得操作方法就是:把入户线的两端都从开关上取下来,使用万用表的两根表针分别接触火线的两端和零线的零端,如果万用表发出蜂鸣声或者是指示灯闪烁,说明电线是通路,否则就说明电线是断路;
发现电线存在断路以后,我们唯一的办法就是把原先的入户电源线抽出,重新更换新入户线了。
全部回复(5 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    学习了 谢谢分享
    2019-03-27 09:08:27
  • lijie28929086
    lijie28929086 板凳
    辛苦了
    2019-03-11 10:06:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】三相不平衡,如何判断与解决?
三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡的现象,损耗线路。不仅如此,其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,危害电动机的正常运行。因此,如果三相不平衡超过了配电网可以承受的范围,那么整体的电力系统的安全运行就会受到影响。 三相不平衡的基本概念
