土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 混凝土裂缝修补灌浆加固技术
混凝土裂缝修补灌浆加固技术
发布于:2019-03-07 16:20:07 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
在工业、民用建筑及桥梁、水工的砌体结构和钢筋混凝土结构中,出现裂缝是具有普遍性的现象。究其原因,除极少量的裂缝是由于受力钢筋不足或使用不当或超载而产生的,其余大部分裂缝并非由外荷引起,有的裂缝甚至在尚未投入使用前就出现。
裂缝的存在会降低建筑物的整体性、耐久性、抗渗性和抗震性能,给使用者在感观上和心理上造成不良影响。
一、裂缝产生的原因分析
1.屋顶横墙及纵墙
由于现浇混凝土屋盖或灌缝密实的预制空心板屋盖受太阳照射后,当屋面隔热材料性能差或隔热性能失效时,屋盖产生较大的膨胀,而牵动墙体产生八字形裂缝。此类裂缝产生在横墙的外端和纵墙的角部,或第一个门窗洞口的上方,从屋顶板或圈梁底向下斜向延伸,宽度常在0.2mm以上。
2.屋顶砖砌体女儿墙水平裂缝
因混凝土屋盖与砌体线膨胀系数不等,砌体与女儿墙产生相互错动。这类裂缝在女儿墙根部沿房屋的纵向和横向分布。裂缝的宽度,端部大,中部小;东、南、西方向大;北向较小。3.屋顶砌体女儿墙根部沿墙体平面侧向外错动产生水平裂缝
其原因有屋顶保遍层漏水,在严冬保温层结冰冻胀;或者刚性混凝土屋面刚性层面积较大且与女儿墙之间未留伸缩缝,夏天在太阳照射下受热膨胀,二者均能造成女儿墙外推错动形成水平裂缝。
4.地基不均匀沉降和冻胀而产生墙体开裂
当房屋两端沉降较中间部分大时,裂缝出现在房屋纵墙,中间部分的靠近顶层的墙体,越靠近屋顶裂缝越宽;当房屋中部沉降较两端大或基础冻胀程度较严重时,裂缝出现在房屋纵墙的中间部分靠底层的墙体,越靠近基脚裂缝越宽。对冻胀裂缝往往只出现在外纵墙的中间部位靠底层的墙体,这类裂缝宽度较大,一般在0.2一0.5mm以上;当房屋的一角沉降较大时,则纵墙和端山墙都会出现斜向剪切裂缝。
5.门窗洞口上下的墙体形成的八字形裂缝
宽度较大的门窗洞口,窗台墙的上下墙体经常由于窗问墙与窗台下的墙体之间产生不均匀沉降或由于砌体中的砂浆在窗间墙的高压应力作用下压缩量比窗台墙高而产生不均匀压缩,积象成沉降差,在门窗洞口上下的墙体形成八字形剪切裂缝。这类裂缝宽度不大,越靠近底层的墙体,累积应力差越大,裂缝越宽。
6.墙体上交叉裂缝
墙体上产生交叉裂缝,往往是由于水平地震往复作用,使墙体产生剪切裂缝,这类裂缝宽度较大,长度较长。
7.砌体产生的竖向及水平裂缝
砖砌体墙垛及柱子,由于轴心受压或偏心受压承载力不足,砌体产生竖向裂缝,或偏心受压时弯矩较大,砌体受拉边产生水平裂缝。
8.石砌拱桥产生的竖向裂缝及斜向裂缝
石砌拱桥,由于桥墩横向产生不均匀沉降,石砌桥墩部位将产生竖向剪切裂缝,石砌拱圈部位产生斜向扭转裂缝,裂缝宽度可达0.2-5mm。
9.石砌拱桥的桥台承载力不足而出现裂缝
石砌拱桥,桥台水平抗推承载力不足,产生沿桥纵向位移时,石砌主拱圈的拱顶和1/4跨度处正截面受拉区出现裂缝。
二、砌体结构裂缝补强加固的适用范围
首先应对裂缝产生的主要原因进行分析。如果是结构构造、结构设计或结构施工等原因产生的裂缝,应首先根除造成结构出现裂缝的根源。经过分析判定裂缝对结构的安全性不构成危害,且因为开裂后应力被放松,裂缝开展已经稳定的这类裂缝可直接对裂缝进行灌浆加固。
如果是由于地基不均匀沉降,使结构产生的裂缝,首先应观测沉降是否已稳定,如果确认沉降未稳定,应首先对地基进行加固处理,确认地基沉降已处于稳定状态时,方可对裂缝进行灌浆处理。
压力灌浆加固补强砌体结构,可恢复墙体的刚度、强度和整体性,适应于满铺、满砌的砌体,不适用于空心砖墙、空斗墙。
三、裂缝灌浆加固的适用范围
混凝土结构裂缝灌浆只限于解决恢复结构的整体性、抗震性和耐久性。因此,如果是由于强度不够而出现的裂缝,则必须在裂缝灌浆的同时,对结构构件进行强度加固。
如果是因为收缩变形而产生的裂缝,待混凝土收缩变形完成后,即可以开始进行灌浆加固。
如果是因为温度变形而产生的裂缝,则应视施工现场温差变形值的大小。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
建筑结构加固技术的应用难点分析
目前,就我国来说,过去适用的结构设计是无法满足我国建筑业继续发展的,也无法适用未来建筑加固市场的整体性大环境,在对老旧建筑加固的过程中,我们应该使用各种建筑加固技术以满足我们当前建筑发展的需要。对于一些年代较长的建筑物,由于使用功能变化和结构安全度降低,我们需要对它们进行安全检测,并根据检测数据运用结构加固技术对其进行改造。因此,建筑加固技术已经成为了建筑业可持续健康发展的关键性技术之一。我们应该加大对建筑加固技术的发展关注,充分发挥建筑加固技术的发展潜力。1建筑加固技术的相关难点分析1.1粘贴钢板的加固方法
