土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 传统木雕的雕刻图案寓意以及存放技巧
传统木雕的雕刻图案寓意以及存放技巧
发布于:2019-03-07 16:13:07 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
    在我们的传统木雕中,有很多都是表达人们美好希望的,祈福的寓意占很大比例,如:求财、求子、求平安、求功名等,常常运用的是象征或者谐音等手法。
    木雕寓意:
    其中常见的谐音,比如:鱼与“余”,荷与“和”,瓶与“平”,蝠与“福”,鹿与“禄”,通过木雕的刻画来表达寓意。在把各种谐音寓意联想到一起组合起来,比如:枣与桂圆组成“早生贵子”,喜鹊与梅花组合就是“喜上眉梢”,芙蓉与牡丹组合就是“荣华富贵”,还有常见的蝙蝠与“福”、“富”同音。
    木雕里象征性的雕刻寓意也有很多,龙、凤是我中华民族的图腾,有着吉瑞的象征。麒麟,象征的才气与吉祥。狮子象征着威严。大象,象征着吉祥平安。梅兰竹菊,象征着节气。牡丹象征着富贵。松竹梅象征着“岁寒三友”的坚贞品格。石榴象征着多子多福,等等。河南木雕厂哪家好?
    木雕里还有一部分是人物木雕,大多数的人物题材都是来自于神话传说、历史故事、小说、戏剧等。这些自带文化背景的人物使得木雕作品成为了传承文化的一部分。比如:福禄寿喜、关公、钟馗、八仙、和合二仙、刘海戏金蝉等,他们是不同故事中的人物,却也代表着不同的寓意。
    中国自古以来就是一个佛教大国,佛教思想也是深入人心。佛像在木雕里是占据着很大位置的。通过木雕塑造出的佛像,成为了人们思想的一种寄托,像观音就有三十三观音像,弥勒佛、如来佛祖等等。
    中国木雕艺术,在传承与发展中不断的创造出新的艺术形象。但是其想表达的文化寓意是没有改变的。
    木雕的存放:
    木雕存放的环境直接影响木雕寿命长短,环境因素是木雕寿命的关键因素。
    环境太干燥的话木雕会出现开裂的现象;环境太潮湿的话木雕会长毛。所以如果你需要存放大量木雕,有条件的话尽量能放在架子上。如果实在不能放在架子上,装箱后也不要直接放在地上,箱子应支起来,不要直接与地面接触。存放木雕的空间尽可能不要安装空调、暖气等设备,这样会加剧木雕的损毁。
    另外还应注意的是存放木雕的地方,尽量不要使用明火,定期需要检查电线是否老化。因为他毕竟是木头材质的,而且上面大多都会有一层蜡。
    总之木雕的存放避免温度、湿度极度变化,尽量保证存放温度与湿度不变的环境。
    木雕的定期清洁和正确的存放对于木雕的使用年限有很大帮助,大型木雕加工厂提醒大家不可选购之后就置之不理,一定要做好存放和清洁。
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2019-05-07 16:38:07
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
什么是抗震支架?
抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。 经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施,当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。 扩展资料依据2015年住房城乡建设部发布实施的国家标准GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》,其中明确规定了抗震支吊架的设计与使用。该标准自2015年8月1日起实施,也意味着自此之后的建筑机电工程必须要考虑抗震支吊架了。
