6度区单层的钢框架,柱采用方钢管,梁为H型钢梁。为了美观想把梁改为矩形钢管,但是出问题了。
1. 柱截面:如果在柱截面定义中采用“薄壁方、矩形钢管”,则satwe分析结果不正常,改为同样尺寸的箱形截面250X8则正常。
2.梁截面:为H型钢(200X300,腹板8,翼缘板10)时SATWE正常,如果截面定义中采用“薄壁方、矩形钢管(200X300X6),则结果不正常,比如有效质量系数振型都100多个了还无法满足(总刚),扰度也异乎寻常。这次梁改为相同宽高相同壁厚的的箱形截面梁也是不正常。
以上不知道为啥。
还有就是钢规5.3.10条,冷成型的圆管的径厚比不宜小于20,冷成型方矩管不宜采用圆变方工艺生产的钢管。那么冷成型方管的径厚比是否也要满足不宜小于20.
如果要满足的话,250X250的柱子,壁厚就要14了,那我用热轧无缝的方管250X8是不是就可以了。
恳请高手解惑
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构计算公式(钢结构计算用表)为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。 承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
杨建001
沙发
楼主辛苦。谢谢分享!
2019-03-16 13:19:16
一纸荒年1
板凳
涨知识了
2019-03-13 15:31:13
加载更多回复 举报
