又到春天,园林上的绿化工人又开始忙碌起来了。随着气温的慢慢回升,草坪和苗木也开始浇返青水,然后各种杂草以及病虫害也开始陆陆续续出现。
对于我们园林养护人来说,每年春天,草坪除杂草是一大难题。今天小芭就主要给大家讲解一下早春草坪除草的几个妙招,希望对大家有所帮助!
一.春杂草对草坪有哪些危害早
春天,草坪浇过返青水后就开始返青生长,杂草也在这个时候开始发芽了。杂草不仅会影响草坪的景观观赏效果,还会和刚刚返青的草坪争夺水分、养分等营养物质的,这对草坪的生长是危害很大的。
二.草坪除草的技术方法有哪些
草坪除草的方法基本上有生物除草、物理除草、化学除草。这里只介绍一下物理除草里面的人工除草和化学除草两个。想了解更多可以查看以前的文章《除杂草方法那么多,你知道几个,该如何去选呢?》
1、人工除草
人工除草最大的成本就是现在人工费太高。但是相对于使用化学药剂除草来说要高很多不说,还有就是效率太低了。这种方法主要适用于面积较小的草坪,有时候出于安全考虑,对于部分经常会有小孩子玩耍的草坪或者公园里面的部分草坪,才会采用人工除草的方式。
2、化学除草
化学除草其实就是我们常说的使用除草剂进行杂草的防除。它主要是用于大面积的草坪除草,例如:草坪基地、或者大型的高尔夫球场、足球场地等。对于这些大面积的草坪,它的成本要比人工除草的成本低,而且持效期很长。还有效率等方面都是可以高不少的。
1)如何选择适合自己的药剂
选择除草剂主要是需要从两个方面来进行分析,然后选择适合自己的:
第一个是草坪草的类型。比如说是禾本科草坪中的冷季型草坪,还是暖季型草坪,甚至要细分到哪种类型中哪一个品种。例如在冷季草坪里面的剪股颖一般不建议用除草剂的。还有很多在之前的文章中都进行过讲解,没看过的大家都可以查看《除杂草方法那么多,你知道几个,该如何去选呢?》
另一个就是杂草的种类。虽然杂草的种类很多,但是在园林上我们根据杂草的外部形态将它们分为了尖叶杂草、阔叶杂草、莎草科杂草这三类,具体的分类方法,大家也可以查看小编之前的文章《草坪除草不简单,要想除杂草,你就必须了解杂草!》
不同类型的草坪除不同的杂草,所需要的药剂也是不一样的。例如:暖季型草坪草坪可以用暖虎进行敬业处理和土壤处理。冷季型草没有这么简单。暖季型草坪相对来说,它的除草剂选择需要更加慎重,而且有些比较敏感的草坪是不能够使用除草剂的。例如刚才说过剪股颖草坪。这些,我们都需要注意。
为了安全起见,一般不建议大家直接使用农田上的药剂。大家可以选择园林上专用的除草剂,比如国光、诺普信、坪安、芭素、淇林等这几个厂家的园林除草剂。
2)草坪化学除草需要注意哪些?
春天杂草的防除工作如果做得好的话,不仅可以有效减少全年杂草的发生量,还可以大大提高草坪的观赏效果。
草坪除草主要掌握两个原则就可以了,掌握好除草的最佳时期;要注意封闭型除草剂的结合使用。
每年的早春时节份可以用蒲伞和阔盾防除阔叶类杂草;夏季来临了,可以用贺阔牛防治阔叶杂草的同时,也防除禾本科杂草;对于莎草科杂草的防除,比较费心一点,一般要从每年的五月份就开始,直到10月份莎草抽薹开花前才算结束。这段时间都可以使用莎将除莎草的。
下来说如何使用封杀结合来防治草坪杂草:
草坪封闭型除草剂的合理应用,不仅可以有效地减少除草剂的使用次数,同时更好地维持草坪的景观效果。在播种时候就可以用了。
春末夏初是草坪杂草危害最为严重的一个时期,所以一般建议大家在每年的5月末或6月初,对草坪浇水后先除草,再进行药剂封闭处理。一般建议分开打,间隔时间15天左右。在喷施封闭药剂时,尽量选择在土壤湿润的情况下进行喷施,喷施时施药人要边退边喷,以避免踩坏药膜。
不过要切记,封闭型除草剂一般并不适合在沙土地使用,而且主要是防除用种子发芽的杂草,对于宿根型的杂草封闭效果无效。
除草剂一般在草坪生长健康时候用。修剪前后5天尽量避免使用除草剂。
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
春季,要小心地下害虫春季让我们联想到的就是春暖花开、万物复苏,大部分植物已经开始萌芽、抽枝,温度适宜、风景宜人、春回大地、一切美好的景象??????但是,却有一群地下侵略者也在悄悄的准备开始发动攻击了,它们就是—地下害虫。 地下害虫由于长期生活在土壤中,所以很难发现,等到发现的时候危害已经到了很严重的地步了。今天,小芭就为大家介绍一下如何提前做好防治地下害虫的准备,防患于未然。 地下害虫主要危害植物的地下部分或近地面部分的一类害虫,亦称土壤害虫。地下害虫种类多,适应性强,分布广,危害重,是园林植物(特别是苗圃和草坪)的一类重要害虫。地下害虫主要有蛴螬、蝼蛄、金针虫、地老虎等。
