一哥免钉胶是建筑结构强力胶,粘合力能力很强,具有耐潮、耐寒等性能,完全干固后遇水是不容易掉的。但在大部分情况下,免钉胶不建议大量在室外使用,也尽量不能长期浸泡在水中。
一哥免钉胶的使用方法是什么?
1、将免钉胶的螺纹线上方的喷嘴切开,然后调整大小和角度,一般在6mm左右即可。
2、在待粘贴的背面挤出几条连续的胶条。
3、将待粘贴的材料粘合两分钟以上。
4、将溢出的胶液用湿布擦干净。
5、粘合重物时,需要有支撑物或者固定物。
一哥免钉胶的用途比较多,可用于木料、金属、玻璃、石膏板、橡胶、百叶窗、门槛、窗台、支柱、接线箱、镜、瓷砖、塑料、各类人造材料、观赏石器、灰泥、墙以及粗纸板等等材料上。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
“回南天”一哥装饰胶也要注意防潮?昨天说到超长雨季,室内装修粘贴用什么胶水? 推荐用防水胶一哥全能胶。 那么除了用防水性能出色的胶粘剂之外 “回南天”如何防潮? 那当然是务必注意防潮才是关键 在潮湿环境中不注意防潮,装饰胶水很容易因为湿润环境中的水汽进入胶体,影响胶水使用效果! 所以一哥装饰胶提醒大家家装中要注意以下防潮小贴士: 1、放置干燥处:为了避免装饰胶受潮,工厂使用环境中,使用之间注意盖紧桶盖,避免长时间胶体暴露在空气间以便防潮;
