土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ PE管道连接方式大揭秘,你不知道的还有很多
发布于:2019-03-06 15:12:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
“pe给水管在使用热熔连接时,pe管翻边不规则,太容易堵塞了。”前些天,一位市政建筑工程的朋友说道。我们都知道,pe管耐磨、耐腐蚀性强,应用十分广泛,pe管道的种类和用途也很多。其实pe管材不同在不同管材和管件相连,方法有很多,文成管件的客服们总结了五种。
一、热熔连接
聚乙烯管道系统的热熔连接方式有热熔对接(包括鞍型连接)和热熔承插连接。热熔承插连接适用于直径比较小的管材、管件(一般直径在DN63mm以下),因为直径小的管材、管件管壁较薄,截面较小,采用对接不易保证质量。热熔对接适合于直径比较大的管材管件,比承插连接用料省、易制造,并且,在熔接前切去氧化表面层,熔接压力可以控制,质量较易保证。Pe管的热容连接是采用热熔对焊机来加热管端,与ppr管的热熔连接方式大同小异,但焊接的温度有所不同,文成管件提醒你:ppr管材为260℃,pe则为230℃,等到熔融后,将需要连接的俩个部分施压,保持冷却固定后即可。
二、电熔连接
将需要连接的pe管件套在pe管材上,用电熔焊接机使内嵌电热丝的电熔管的内表面以及管子插入端表面融化,进行冷却后,管材和管件已经电熔在一起,文成管件告诉你:这样连接十分牢靠哦。
三、法兰连接
当pe管需要与金属管道、阀门等用水设施连接时,需要采用法兰连接。要根据连接管道的大小选择法兰盘,通过法兰盘紧固固定管道和接件,使法兰连接接件与法兰片紧密接触,达到连接的目的。
四、承插式柔性连接
将pe管材的一端直接插入管材或者管件特质的经过加固的聚乙烯承口,通过承口内的锁紧环压紧抗拉拔、橡胶密封圈压紧密封,达到连接管材和管件的目的。
五、钢塑过渡接头连接
采用冷压或其他方式预制的钢塑过渡头来连接pe管到和金属管道,钢塑过渡接头内有抗拉拔的锁紧环和密封圈。
结束语:给排水pr管材是传统钢铁管材的换代产品,通常要承受一定的压力,了解和选择合适的连接十分有必要,这样要求我们对pe管道的连接方式有较为深入的了解,pe管道安装才会牢固稳定,使用寿命长!有着18年行业经验的文成管件可能更懂你哦!管件要选文成哦!
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
关于面板堆石坝的防浪墙配筋设计
请教大家一下,面板堆石坝的配筋是如何设计的,特别是他的弯矩计算,还有配筋计算时截面高度是如何选取的,最好能详细一点,谢谢大家
