土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \  同样在用二次构造柱液压浇灌泵,为什么你的施工慢半拍
发布于:2019-03-06 08:45:06 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
近来,小编发现了一个有趣的问题,同样一件衣服,两个人穿就有不同的风格和效果。这就是小编这次要说的,同样是在用二次构造柱液压浇灌泵,为什么有的客户施工总是比其他人要慢半拍。同一个厂家的同一款设备,在不同客户那里的使用效果是不一样的。既然是同一个厂家出品的,设备肯定是没有问题的,主要的原因就是客户的使用问题。
每个人对东西的理解和接受程度是不一样的,厂家给处的规则都是一样的,但是就是有些客户做不好,甚至不愿按照厂家的操作流程来做,达不到事半功倍的效果是很正常的。尤其是在施工操作流程上,一定要掌握好原则。
1、正确的安装:要想用的好,安装先做好。不管厂家是不是免费的安装调试,工地的就技术人员都应该要和厂家学习,这样不仅可以让施工很好的进行,在下次施工的时候还能自己安装,不需要在麻烦其他人。这也是后期二次构造柱浇灌泵可以正常施工的基础。
2、输送管要接好、检查好:管道是二次构造柱浇灌泵的重要存在,有管道才能让混凝土输送到浇注面。所以要将输送管检查好,出现管壁裂纹、穿漏、管身磨损严重等现象,应修复或停止使用,以防压送混凝土时,在较大压力下发生意外。
3、润管:一般是指作业前,先泵送一方砂浆混凝土,泵机、管道畅通性。现场浇筑泵送混凝土时,导管两侧1米范围内不得站人,以防导管摆动伤人。
4、清洗;浇筑完成后通过反泵、吸入海绵球或清水冲洗管道。
这次你知道为什么你的施工总是别人慢半拍了吧。以后在施工的时候就会减少出现这个情况的可能,也会让施工的速度得到更好的提高。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
扎心了,二次构造柱浇筑泵用起来时间短的原因是这些
      应该有很多的客户都遇到过二次构造柱浇注泵不好用的情况,有的会出现堵管,有的是二次构造柱浇注泵零部件的问题,但是不管是哪一种,小编想说的是没有哪个厂家可以向客户保证自己的设备是不会出现故障,甚至是不会坏的,只能说是出现的几率的大小不一样。那么在日常的施工过程中,都有哪些原因让二次构造柱浇注泵使用时间变短呢。       1、保养维护不正确:有些客户在买到设备后就想着赶紧用它来进行施工,但是在每次的施工结束后从来不会去保养和维护二次构造柱浇注泵,导致问题一天天的积累,到后来出现问题想解决的时候,发现已经晚了。所以这就要求技术人员在日常的使用过程中一定要按照操作规则正确的进行保养和维护。
