土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 琉璃瓦安装步骤及安装注意事项
琉璃瓦安装步骤及安装注意事项
发布于:2019-03-05 17:31:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
    现在很多的小别墅,或者是新农村建设房屋,顶层都采用的是琉璃瓦进行铺设和装饰。由于琉璃瓦屋顶强度高、平整度好、颜色鲜艳不退色、排水系统好等原因,琉璃瓦屋顶深受建筑大师的推崇和喜爱,应用于大量的建筑当中。下面小编就给大家介绍一下琉璃瓦安装步骤。
    琉璃瓦安装步骤一:屋面防水
    安装琉璃瓦首先做好屋面防水,为加强防水层与砂浆垫层结合防止瓦件滑坡,可在防水层的表面粘上粗砂或小石砾,不适宜小砂砾的要钉防滑条。垫层应采取必要的瓦面防滑措施,在垫层上铺设金属网与预埋的钢筋头焊在一起,顺屋面横向位置,在垫层表面放几道钢筋,与预埋的钢筋头焊在一起,铺瓦时可将部份板瓦及垌瓦用铜线捆在钢筋上。
    琉璃瓦安装步骤二:铺瓦
    铺瓦一般使用湿浆铺贴,以保证板瓦、垌瓦与屋面的粘合面大及更牢固。屋面坡度45o以下的铺贴瓦,檐口到屋脊距离5米以内屋面檐口的滴水、勾头用铜线捆牢即可,5米以上的屋面可在瓦面的中部适当用铜线捆牢部份底瓦及垌瓦,垌瓦在安装时每2至3米长度以及脊瓦每隔5至10米须预留一条5至8mm宽膨胀缝,以防受热膨胀而挤压损坏。
    琉璃瓦安装步骤三:叠式安装
    苏州瓦安装方法与琉璃瓦大致相同,因盖瓦是叠式安装,所以不用留膨胀缝。
    底瓦的铺贴:从檐口开坑,底瓦每块间隔约260mm宽,瓦底铺水泥砂浆,叠瓦釉面见光100-120mm,从檐口往脊顶方向排列。
    盖瓦的铺贴:从檐口两坑底瓦的顶部第一块先铺花边,并用铜丝挂牢钉在水泥中固定,花边的后部往脊顶方向铺贴盖瓦,每块间隔约100-120mm,底铺水泥砂浆。底瓦、盖瓦铺贴到脊顶时,垂直面用盾瓦收口。
    琉璃瓦安装注意事项:
    1、混凝板基层清理,1:1水泥细砂掺界面剂甩毛处理。
    2、斜屋面顶板25mm厚1:3水泥砂浆抹灰找平层,包括顶部100mm*100mm压顶。
    3、刷素水泥浆一道,铺设30mm厚1:3水泥砂浆粘结层。
    4、琉璃瓦铺贴,每片底瓦使用25cm长0.9mm直径细铜丝绑扎于钢钉上,底瓦顶部收口填缝。
    5、屋脊下部原压顶部分油漆三遍。清理验收。
    以上就是琉璃瓦安装步骤及安装注意事项。希望能帮助到更多的人,避免安装不好为以后带来一些不必要的麻烦。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【建筑学院】我国最高的10大建筑都被谁承包了?(最新排名)
在世界最高的100座已建成建筑中,有将近一半是在中国建成,可见我国建筑史上对于高度的不懈追求。而这些辉煌壮观的工程背后,离不开数以万计建筑人的辛勤付出。今天就带领大家走进我国的十大高楼,它们都是谁建的,你又去过哪几所呢? (注:本文排名只针对建筑状态为“建成”和“封顶”的进行统计,不包括规划中以及未封顶的。) No.1 上海中心 | 632米 状态:已建成
