土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 基桩超声波透射法有哪些测试方法?
基桩超声波透射法有哪些测试方法?
发布于:2019-03-05 16:19:05 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
桩基超声波透射法是根据混凝土声学参数测量值的相对变化,分析、判别其缺陷的位置和范围,评定桩基混凝土质量类别。 按照超声波换能器通道在桩体中的不同布置方式,基桩超声波透射法主要有以下三种检测方法:
  一、桩内单孔透射法
正常情况下只有一个孔可以用来检测,例如在钻孔取芯后,我们要进一步了解芯样周围混凝土的质量。这时可采用单孔检测法,换能器放在一个孔中,换能器之间用隔声材料隔开。超声波从发射换能器出发经耦合水进入孔壁混凝土表层。并沿混凝土表层滑行一段距离后,再经耦合水分别到达两个接收换能器上,从而测出超声波沿孔壁混凝土传播时的各项声学参数。需要注意的是,运用这一检测方式时,必须运用信号分析技术,排除管中的影响干扰,当孔道中有钢质套管时,由于钢管影响超声波在孔壁混凝土中的绕行,所以不能这个方法。
二、桩外孔透射法
当桩的上部结构已施工或桩内没有换能器通道时,可在桩外紧贴桩边的土层中钻一孔作为检测通道,检测时在桩顶面放置一发射功率较大的平面换能器,接收换能器从桩外孔中自上而下慢慢放下,超声波沿桩身混凝土向下传播,并穿过柱与孔之间的土层,通过孔中耦合水进入接收换能器,逐点测出透射超声波的声学参数,根据信号的变化情况大致判定桩身质量。由于超声波在土中衰减很快,这种方法的可测桩长十分有限,且只能判断夹层、断桩、缩颈等。
 三、桩内跨孔透射法
 这是一种较成熟可靠的方法,是超声波透射法检测桩身质量的最重要环节,其方法是在桩内预埋两根或两根以上的声测管,在管中注满清水,把发射、接收换能器分别置于两管道中。检测时超声波由发射换能器出发穿透两管间混凝土后被接收换能器接收,实际有效检测范围为声波脉冲从发射换能器到接收换能器所扫过的面积。根据不同的情况,采用一种或多种测试方法,采集声学参数,根据波形的变化,来判定桩身混凝土强度,判断桩身混凝土质量,跨孔法检测根据两换能器相对高程的变化,又可分为平测、斜测、交叉斜测、扇形扫描测等方式,在检测时视实际需要灵活运用。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
做大吨位静载荷实验需要注意的6点问题
随着我国建设行业的不断发展越来越多的高层建筑物的基础采用桩基础,特别是大吨位的桩基础已经十分普遍。一般在工程中将静载试验的极限荷载超过15000kN的称作大吨位静载试验。那在进行大吨位载荷检测时都需要注意什么问题呢? 地基土承载力 《建筑基桩及复合地基检测技术规程》DB21/T1450-2006规定:压重平台支墩施加于地基土上的压应力不宜大于地基土承载力特征值的1.5倍。根据工程实际情况,参考地质勘查报告,反算出地基土承载力特征值,可以用P≤1.5fak作为大吨位静载试验高荷载条件下地基土承载力允许值公式。当场地地基土为软弱层时,应验算地基土在高荷载条件下软弱层经深度修正后地基土承载力是否满足要求。如不符合要求需要进行地基土换填处理。
