在CAD制图中,我们可能会遇到各 种不同的制图问题。其中就有这样一个难题,CAD如何附着外部参照图?或者可以说如何将另一张图纸与当前图纸联合呢?小编今天就启动CAD编辑器给大家分享一下具体解决方法。演示步骤如下:
1.我们运行CAD编辑器专 业版,然后任意选择如下之一操作:①在命令框中输入“_XREF”命令字符,即 将另一张图纸与当前图纸联合起来以供参考。②点 击菜单栏里的“插 入”-“外部参照管理器”选项按钮,即 将另一张图纸与当前图纸联合起来以供参考。
2.然后会跳转出“外部参照管理器”弹窗,我们点 击“附着(T)”按钮,在打开的“选取附加文件”次弹窗中找到需要的“附着底图.dwg”打开。
3.这时候会跳转出“附着外部参照”次弹窗,我们可以点 击“浏览(B)”按钮查看修改附着底图的路径,之后点 击的“确 定”按钮。
4.之后会跳转回绘图窗口,我们在绘图窗口中指 定插 入点,选择好插 入点后点 击“Enter”键确 定。
5.这时候会跳转回“外部参照管理器”弹窗,我们可以看到附着底图具体的外部参照路径,之后点 击“确 定”即 可。
CAD附着外部参照图,将另一张图纸与当前图纸联合起来以供参考,命令操作显示如下:
以上就是CAD如何附着外部参照图的具体演示。感兴趣的小伙伴们可以尝试一下,真的方便又好用。注意:我们已经附着参照的文件,须跟参照底图放在同一个文件夹里,才能打开文件,否则是不会显示出参照文件内容的。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD转PDF,cad怎么转换pdf如果没有CAD转换器,我们如何完成CAD图形到PDF格式的转换?今天,编辑将给你一个简单的演示。 1.打开需要转换的CAD绘图。然后单击菜单栏中的"文件-另存为选项"按钮,其中弹出"另存为弹出"窗口。在"另存为弹出"窗口中,我们选择合适的保存位置,然后在"保存类型"中,选择保存类型格式为\PDF(*pdf)\格式。 2.单击"另存为弹出"窗口中的"另存"按钮后,PDF输出选项弹出窗口。我们可以自定义PDF格式文件下的输出大小,颜色,质量,输出布局,描述和其他选项页。单击"确定选项"按钮,CAD图纸将变成PDF格式文件。
