土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】家里电压不正常,是供电的原因吗?
发布于:2019-03-05 14:05:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本文来源:电网头条(ID:sgcctop)
版权归作者所有
于是,赶紧请教了中国电科院的专家。专家回答:我国国家标准规定220伏单相供电偏差为标准电压的+7%和-10%电压。
也就是说,咱们家的电压在198伏~235.4伏之间都是符合国家标准的。
那么问题来了~
为什么规定一个范围,而不是一个固定值呢?
电力系统是一个动态系统,各项技术指标都不是一成不变的。比如,白天和夜间的用电负荷差异非常大。所以,居民供电电压不可能固定为一个具体数值。比如:
如果您家的位置距离变压器较近,电压可能会稍微高一点;反之,电压可能会稍微低一点。
因为供电线路有阻抗,电沿着线路传输过程中电压会稍有降低,为使得末端电压在偏差范围内,供电首端的电压一般在220伏~235.4伏之间。当然,供电企业在安装变压器的时候,会根据这个台区的用电负荷情况,合理调试变压器,所以大可不必过于担心。
在用电低谷时,电压可能会稍微高一点。
半夜,电网负荷降低了,电压会升高一点点。目前,供电企业已经可以通过技术手段,每天根据不同时间点的负荷变化,实现对一些大型社区的电压调节。偏远乡村还不能实现远程调电压,但即使夜间电压略微升高,一般也不会影响家用电器的正常使用。
除了极个别的边远山区(比如说架设十几公里线路,只为一户山里的居民供电的情况),一般来说,国家电网提供的电是符合国家标准的。
家里会不会出现超出正常电压范围的情况?
答案是——会的。
虽然供电公司提供的是质量达标的电,但是,如果家里用电出现问题,还是会影响自家甚至邻居家的电压。
有几种可能:
1、使用某些不合格电器
案例:
5月17日,三垛镇曹张村二组村民郭某打来报修电话:他家白炽灯不停地“眨眼睛”,于是供电员工上门检查,查了低压接户线、进户线接头,再登杆查电杆上的接线情况,都没有发现问题。用万用表测量,村民家中的电压居然高达270伏。
正当供电员工感到纳闷时,有邻居过来说他家的节能灯亮了一下就坏了。随后,又有3户村民过来诉苦,有的说电灯烧坏了,有的说电灯亮起来像个“萤火虫”。
经过询问得知,一户村民家有电动三轮车正在充电。供电员工到他家把电动车充电器从电源上拔下来后再测量,电压恢复到了220伏左右。
原来,这台电动三轮车使用的是的劣质充电器。一般正规厂家生产的充电器都有高频滤波电路和防电磁干扰设计,而劣质充电器就没有这些保护,充电时会产生谐波电压波及电网,影响正常的用电电压,甚至可能烧坏家用电器。
2、使用太多大功率电器
一般来说,一户电器太多、功率太大的话,会反馈到变压器上面,导致整个台区电压偏低。
案例:
8月14日,晏家街道金龙村多户居民向供电公司反映家中电压低,空调无法启动。供电员工检查发现,一居民用户家中电器设备功率过大,导致金龙村整个台区居民用电电压偏低。
据查,该户除了日常的家用电器,还连接了切割机、抽水机等大功率设备,共计16千瓦,远远超过了一般家庭用电功率。
3、表后线过长、线径过细或接触不良
案例:
8月12日晚,供电所接到纪洪5号台区客户高某某的报修电话:家里电压低,空调不能启动。
供电员工杨送兵上门检查,测得客户端电压为222伏,但空调一启动,电压立即降至163伏。
“你家电表装在哪?”杨送兵问。“在老房子那边,我带你们去看看。”杨送兵跟着高书广走了约5分钟才来到老宅,顿时明白了电压低的原因——客户自己的进户线过长。
第二天,供电员工上门帮客户新装了电表箱,并接好线路,解决了空调不能启动问题。
案例:
8月18日,供电所接到万福镇洛塘村村民周某某的电话,反映家里一开空调,电就没了。
罗铜乐叫上同事罗银芽,迅速赶往客户家中排查故障。他们在电表箱的下户线闻到了一股烧焦味。进一步查验发现,由于屋里的电线线径细且老旧,不能承受空调负荷,所以烧坏了。他们义务为客户家更换了下户线。
怎样用电才能保证家里的电压在正常范围?
家庭规划用电线路时要找专业电工。
选用合格导线,不用假冒伪劣产品。
根据用电情况选用截面积适合的导线。
大功率电器最好单独设计回路。
使用大功率电器前,最好关掉其他电器。
错峰用电。
不用劣质充电器给电动自行车充电。
如果有条件,可以安装不间断电源。
全部回复(7 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    不错的资料
    2019-03-28 08:59:28
  • 冰河伊
    冰河伊 板凳
    学习了学习了
    2019-03-25 09:45:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无源滤波器设计遇到的问题,无功补偿容量如何在各个滤波支路中分配,滤波支路怎么设计
己知某系统参数如下所示:三相电压对称,系统基波电压6kV,工频频率为50Hz,频偏为2%,系统等效电抗值为0.2mH,负载最大有功功率为1.8MW,实际功率因数为0.75,电压总谐波畸变率的极限值为4%,奇次谐波电压含有率的极限值为3.2%,,偶次谐波电压含有率的极限值为1.6%。实际各次谐波电流如下所示:I3n=52.91A,I5n=15.81A,I7n=37.12a,I9n=16.18A,i11n=6.1A通过分析,得到滤波装置的设计方案为装设三组单调谐滤波器及一组高通滤波器,哪位大侠知道如何设计无源滤波器,多谢!
