前言:
我们工程技术人员在工作中,不管是做建设管理、勘测设计、咨询监理、现场施工,经常要用到Excel、Word做各项工作,许多人觉得自己都会Excel、Word了,它们没有什么可学的,但做起工作来效率却很低,用得最多的就是复制、粘贴,别的就不太知道了。
其实Excel、Word有许多功能可以提交我们的工作效率,只是我们不知道而以,如果我们掌握了这些功能,熟能生巧,因此我们都叫它技巧。
我创办本公众号的目的就是,不要大家去一条条学习这些知识,那样太没有意思了,你也学不下去。本公众号的目的就是“拿来主义”,你不一定要明白这个技巧的来龙去脉,也不需要知道它为什么要这样做,你只需要把示例中的东西,拿到你的工作中去运用,提高你的工作效率就行了,所以叫“拿来主义”。
我在这里把本公众号发的历史文章进行了汇总,方便大家搜索引用,希望对大家工作有帮助,供大家学习参考。包括以下内容:
一、工程算量
1、工程量计算式求值之宏表函数
2、显示计算式并求工程量
3、由工程量计算过程得到计算式
4、工程量计算式中的乘号写成了×,不能计算怎么办?
二、水力计算
1、Excel水力计算专题
2、简单有压管道管径Excel计算
3、临界水深Excel计算
4、非棱柱体渠道恒定非均匀渐变流水面线Excel计算
5、挖深式消力池池深Excel计算
三、工程进度图
1、小区房屋进度图,好形象的哦!
(未完待续...)
如果你是新朋友,长按下面二维码 --> 识别图中二维码 --> 关注,就可以跟谢顺胜一起研究Excel在工程中的应用了。
个人微信号 | (ID:hhzjxss),微信公众号 | (ID:ExcelGcYy),进入公众号发送函数或工程应用的名称关键词,即可免费获取对应教程。
水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳工程量计算式求值之定义名称法谢顺胜 Excel在工程中的应用 今天我们在工程管理中,经常碰到工程量计算的问题,就是已知工程量计算式,要求出工程量的结果,过去都是用计算器进行手工计算,现在用Excel的宏表函数EVALUATE自动得到结果。
如下图,A列为计算式,B列要求结果,宏表函数EVALUATE就可以实现A列的计算式在B列自动得出结果,不需要我们再一个个复制过来再在前面加等号。
使用方法:通过定义名称使用(不能直接写在单元格里),具体操作步骤如下(具体见“工程量计算式求结果”示例文件):
(1)选择B2单元格-->插入--->名称-->定义;
(2)在名称称输入“结果”(任意名称都可以);
(3)在引用位置上写入=EVALUATE(A2);
(4)点“添加”按钮;
(5)在B2单元格里输入“=结果”;
(6)把B2的公式下拉,就得到B列的所有工程量了。
说明:
①如果使用不了宏表函数,你可以执行以下操作:单击菜单“工具”——》“宏”——》“加载宏”:勾选“分析工具库”。
②因为使用了宏表函数,所以先需要将宏的安全级设置为“中”,并在打开本工作簿时启用宏。
