臭氧发生器在食品行业的应用主要有几个方面:
一是生产车间空气及设备、器具表面和工作服的杀菌消毒;
二是生产加工用水的杀菌净化和制备高浓度的臭氧消毒液;
三是冷库消毒和食品保鲜。
生产车间空气杀菌消毒 :生产车间的微生物污染是影响产品质量的极重要因素,臭氧不但可以有效地杀灭它们,并可有效祛除车间异味。通过我公司对客户的生产净菜加工、水产品和肉类生产企业的应用实例证明,使用臭氧消毒能使生产车间的空气、地面、操作台、器具等物体表面细菌指标达标合格,而且一些肉禽类屠宰车间中的异味也有明显降低。
工作服消毒 :生产车间的大部分细菌,都能通过加工人员的工作服带入生产车间。严重时会导致大面积传播,应引起足够重视。食品加工企业大多采用紫外线照射消毒,因紫外线照射的天然缺陷,消毒效果较差,而臭氧气体可渗透服装各个部位,故利用臭氧对工作服进行消毒是高效、简便的方法。
生产用水的杀菌净化 :臭氧在水中对细菌、病毒等微生物的杀灭率更高、速度更快,对水中有机化合物等污染物质去除彻底,而又不产生二次污染。这对食品加工用水有特殊意义。通常生产用水采用氟制剂进行消毒,由于水源受有机化学产物污染日趋严重,氟制剂消毒后会产生氯仿、二氯乙烷、四氯化碳等氯化有机物( THM ),这些物质具有致癌性,因而欧盟国家已禁止使用氯系列长效消毒药剂,日本也将逐步禁止使用。而臭氧消毒处理后不产生二次污染化合物,且臭氧对细菌的杀灭率比氯制剂更高,杀灭速度大约是氯制剂的 300-600 倍。特别在预冷池消毒中,克服了次氯酸钠消毒后氯残留的缺点,可以高效、经济、简便的杀灭细菌。
制备高浓度的臭氧水作为新型消毒剂 :把高浓度的臭氧溶解于水中。制成的臭氧水具有极强的广谱杀菌效果,同时对各种农药、有机毒物、重金属离子都有极强的降解作用。高浓度的臭氧水在完成杀菌消毒及降解其它有害物质时,臭氧重新变成氧气,在水中不留下残留物,无二次污染和任何副作用。我公司生产研发的3S型高浓度臭氧机,流量 1000L/H ,水中 臭氧浓度 ≥ 12mg/L(能耗低,每小时用电不足1度)。对人工污染的大肠杆菌在臭氧水中5-15分钟,平均灭菌率达99.98%---99.99%,其臭氧水反复冲洗、擦洗消毒对象有利于增强消毒效果,脱落于臭氧水中的大肠杆菌0.5分钟后已检测不出。用其臭氧水进行果蔬的农药降解,5---30分钟,其降解率达98%。
食品冷库和保鲜冷库消毒 :冷库的生物污染源主要是霉菌,它们对化学消毒剂有很强的耐受力,而且在低温条件下存活。实验证明:使用浓度为 6-12PPM 的臭氧连续 3-4 小时消毒,可以将包括抵抗力极强的未萌动孢子杀死。停机后封库 24 小时以上,细菌杀灭率达 90% 左右,霉菌杀灭率可达 80% 左右,现场测定停机 48 小时后,虽然臭氧早已分解完,但微生物数量还在不断下降,因此冷库的消毒一般安排在进货前 3 天左右进行。在食品保鲜中应用臭氧可以起到杀菌防霉与减缓新陈代谢的作用,同冷藏、空调、包装协同使用,更能提高食品的保鲜效果。
中央空调净化系统对生产区的消毒灭菌
在食品厂,一般来说,生产区面积较大,可利用中央空调系统完成对生产区的净化消毒。传统的消毒方法是用甲醛等化学试剂熏蒸,众所周知,甲醛熏蒸的弊病较多,用臭氧消毒取替是一个很好的方法。其方法是将臭氧发生器直接放在空调净化系统的风道中,称为内置臭氧发生器。臭氧随着风道的气流,送入生产区,对洁净区进行消毒灭菌,剩余臭氧吸入回风口,由中央空调带走。也可以将臭氧发生器放在中央空调风口的外面,将臭氧打入中央空调的风道中,然后被送入各洁净室,称为外置式臭氧发生器。外置式臭氧发生器安装检修方便,但制造成本要高一点。两种方法消毒效果都是一样的。按照卫生部消毒技术规范的要求,对空气消毒的臭氧浓度是 5ppm ,但事实上,生产区的消毒不仅是对空气的消毒,实际上还包括了对物体表面的消毒,所以,设计时的浓度一般应大于10ppm 。每天上班前开机消毒2小时,就可以保证一天内生产区的浮游菌和沉降菌达到消毒的要求。
从使用臭氧进行灭菌的制药厂的检测报告可看到,菌检全部合格。替代了令人头痛的甲醛熏蒸大消毒。同时,使非生产作业减少,能耗减少,取得了满意的效果。
对于没有通风口或只有进风口,没有回风口的生产区、包装检验区等,公司专门为此设计的 3S 系列产品,能迅速将臭氧传送到空间内的各个地方,电脑定时控制,无死角,易移动使用,可达到百级洁净度。
空间的消毒灭菌
对于中央空调净化系统以外的生产室,或需要灭菌的其他房间则需单独进行灭菌处理。方法是选用臭氧发生器,直接安装在该房间内。根据需要设定消毒时间,消毒结束便自动关机,所以使用非常方便。按房间空间体积的大小选型使用。只要满足臭氧浓度的要求,就可以达到消毒灭菌的目的。比用化学试剂对房间的熏蒸要省事得多,可完全代替化学熏蒸,缩短消毒时间,避免二次污染。
物品的表面消毒灭菌
在食品生产过程中,常常要对原材料、工具器材、包装物、生产场所等进行物体表面消毒。传统的方法是用紫外线消毒,但消毒不彻底,存在消毒死角,衰减快,对于特定环境中的某些细菌无法杀死等种种弊端。《消毒技术规范》中介绍,对于浸没在臭氧气体中的物体表面,接触一段时间,可将表面细菌杀死。
兰蒂斯环保生产的两大系列的臭氧类产品符合卫生部《消毒技术规范》标准。可满足食品行业对消毒灭菌的要求。 兰蒂斯臭氧发生器具有使用寿命长、整机结构简洁、重量轻、安装和操作极为方便等特点。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1517 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
