土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 灌注桩成孔中垂直度的控制方法
灌注桩成孔中垂直度的控制方法
发布于:2019-03-05 11:21:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
灌注桩成孔检测是桥梁结构物常用的基础方式,它凭借着施工高效,承载力大,适用范围广的特点在工程中得到了广泛的应用。灌注桩成孔一般是在地下完成,所以质量难以控制,尤其是超长钻孔桩,那怎样才可以确保钻孔的垂直度以保障施工的质量呢,同小编一起探讨吧。
1.选择钻机
根据桩位地质条件合理选择钻机。施工中,可以采用两种不同型的钻机:一种是轻型钻机,钻杆旋转速度快,钻进时扭矩大。一种是重型钻机,可在钻头处加配重,钻进较平稳。
2、垂直度的控制
可以采用测斜仪进行垂直度检测,假设钻杆的垂直度与钻孔的垂直度一致,逐点测量钻杆的倾斜度,最后采用均角全距法换算成钻孔的垂直度。该方法受检测原理的限制,检测数据一般大于实际值,这样也就具有了一定的安全系数。通过垂直度的检测,发现轻型钻机其垂直度控制的较好,反而重型钻机所成的孔垂直度较差。
3、钻机因素的影响
垂直度较差的一个主要的原因是钻机的磨盘不水平,钻杆之间的连接不紧密。只有保证磨盘水平,才能使钻杆保持铅直,减小偏斜的可能性。钻杆连接的不紧密,在钻进中由于较大的钻进阻力,钻杆与钻杆之间会产生微小的角度偏差,使钻杆与竖直方向产生偏角,从而产生灌注桩成孔垂直度的偏斜。为解决这个问题。一般在每进尺一个钻杆深度时,检查一次磨盘的垂直度和钻杆连结情况,务必对每个螺栓进行检查,保证在钻进中磨盘的水平。
4、地层不均匀性的影响
从地质资料可以看出:地质极不均匀,并且存在着倾斜的含砾岩薄层。如果在钻进中没有采取必要的措施,极易造成钻孔的偏斜。土质较硬,含砾较多的情况下,如果进尺较快,钻进阻力很大,钻机出现较大幅度的震颤。如果不减慢钻进速度,就难以使钻杆保证竖直,从而使钻孔偏斜。
钻孔灌注桩成孔的质量将直接关系到后期成桩的质量。桩垂直度较差,容易使桩的受力状况发生改变,将会影响到桩的承载能力,所以我们在打桩时一定要控制桩的垂直度及孔径以保障后期的施工能够正常进行。
  • mengql5
    mengql5 沙发
    学习了,谢谢!!
    2019-03-05 14:48:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桩基超声波检测现场常见问题及处理方法
检测桩身结构完整性的超声波透射法具有高效、低耗、无损等优点,因此在工程实践中得到了广泛应用。本文从超声波检测原理出发,总结了超声波检测现场常见问题及处理方法。 接收信号突然消失 有两种原因会产生这种现象,一是声测管内无水;二是设备系统故障。首先应检查声测管内是不是有水,可在采样状态下,以防声测管破裂造成的水大量外流则需快速往声测管注水至现象消除。否则,将换能器提出声测管,平行靠近放在空气中,采样、观察是否有接收波形,无接收波形,则设备系统故障。
