土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 日立L100变频器驱动理研液压泵电机频率停在26HZ-28HZ,加不上去
发布于:2019-03-05 11:16:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我用日立L100变频器驱动理研液压泵电机(电机参数为:功率0.75KW、三相200V、50HZ、转速1420RPM、4极),加速时频率加到26HZ-28HZ,就上不去了。怎么办?有大侠知道吗
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    自动下降到较低的频率
    2019-05-26 18:26:26
  • lls101
    lls101 板凳
    ABB变频器有一种情况是,当频率增加到某个值后,会自动下降到较低的频率(也就是差不多25-28Hz)。这是因为电机过载,变频器的一种保护现象。
    日立的变频器没用过不清楚,可以考虑下是不是这方面原因。
    2019-03-06 07:13:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PID-AH和PID-A1在测试时的气体取样注意事项
PID-A1 和 PID-AH取样量非常小,所以这系列的PID无论在扩散还是在抽送气体模式下反应非常快。这种 传感器取样规则与其他传感器不同(在Alphasense网页上AAN-010可以看见其他传感器取样规则)。因此, 不要降低这些传感器的快速反应时间和长期性能。 设计PID和气体取样/扩散通道的密封垫圈时需考虑一下规则: 1 传感器设计时扩散模式理想。 2 使用一个内径6mm,外径9mm的垫圈密封气体入口(带白色粉尘过滤器)周围。内径可减至4mm进一步 增加反应时间,但安装时需小心。
