土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ?帽式导电滑环和过孔导电滑环有什么区别?
发布于:2019-03-04 17:23:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
帽式导电滑环和过孔导电滑环有什么区别?
     导电滑环的类型有很多,一些通过应用领域区分,一些通过形状区分。例如,在过孔导电滑环的中间存在空心轴,因此过孔滑环也称为空心轴滑环。帽式导电滑环的形状像帽子,因此被定义为帽式导电滑环。接下来,重点介绍和分析了帽式导电滑环和过孔导电滑环的区别。       、
     就额定电流而言,帽式导电滑环的每个环的最大电流一般在2安培左右,不能太大,容易破坏绝缘电阻,容易在环与环之间产生电磁干扰,影响信号传输质量。信号很容易被扭曲或置乱。帽式滑环主要用于实际应用中,主要是高速球、高清晰度设备等精密小型装置。这种设备所需的最大电流和额定电流不会太大。该帽式滑环是批量生产,标准化生产。因此,成本较低,价格相对较低。帽式导电滑环在防水防尘领域也非常有限。一般来说,如果相对湿度相对较高的情况下,则不能使用帽式导电滑环。此外,在防爆、防尘等特殊领域,也不允许使用帽型导电滑环。
    过孔导电滑环很少几个部分是标准产品,大部分是定制产品。目前,过孔导电滑环可以满足客户的许多特殊需求,过孔导电滑环的成本和销售价格都远远高于帽型滑环。由于过孔导电滑环外壳为铝合金,特点是不易老化、开裂、变形,在许多恶劣环境下也都具有很大的优势。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
?导电滑环的导电性好吗?
导电滑环的导电性好吗?              导电滑环是为设备传递电能和信号的部件。它本身所存在的作用就是导电。虽然导电滑环自身就带有导电的功能,但是导电滑环的导电性好不好?其实是由许多因素决定的。       导电滑环的接触电阻是其中最主要原因。
