土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正T20V4.0和V5.0室外管线只开选层然后修改管线后会有问题
发布于:2019-03-04 15:25:04 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正T20V4.0和V5.0试用版,绘制室外管线的时候只开选层选择某一个管线图层,选中修改完管线后,全开图层,会发现排水井消失,管线连接,RE刷新后排水井出现但是不会遮挡管线,管线依旧是连接状态,所有管线的管线关系都不能正常显示。V4.0出现这个问题后,一直等到V5.0依然如此。
管线修改后
RE后
只能通过全开图层,选中所有管线,XGGX(修改管线),点击确定后,才能更新管线关系
  • ll2255205
    ll2255205 沙发
    这个问题一直没有改善!
    2019-04-16 13:09:16
    赞同1
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水系统图图块文字显示不正确
如上图所示,天正给排水系统图图块文字显示不正确,win10系统1809,CAD2013+天正2014,求助这是什么原因引起的
