土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电变压器额定容量
配电变压器额定容量
发布于:2008-02-14 21:12:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在客户业扩报装工程中,有些客户申请安装额定容量为315、400、500kVA……的配电变压器,但是他们为了少交基本容量费而购买实测容量超过铭牌标称容量的变压器。问:配电变压器实测容量超过其铭牌标称容量的百分之多少时为不合格?
公式:(变压器实测容量-铭牌标称容量)/铭牌标称容量=X
举例:某配电变压器铭牌标称容量为500kVA(铭牌所标容量我们常认为是变压器额定容量)
实测容量为550kVA.
(550-500)/500=10% 问此变压器是否合格?那“X”的取值范围是什么?
谢谢!
  • melt
    melt 沙发
    感谢 charcoal007
    热情
    2008-02-17 13:34:17
  • charcoal007
    charcoal007 板凳
    电力变压器论坛http://etran.5d6d.com/bbs.php
    从设计、制造、试验到运行维护,应有尽有...
    虽刚刚起步,不过考虑到其专业性,相信能更好的解决你关于变压器的问题
    2008-02-16 00:41:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
用隔离变压器的照明系统中,开关可以装在中性线侧吗?
使用隔离变压器(二次侧不接地),380(220)V的照明系统中,开关可以装在中性线侧吗?主要是想用于隧道内照明(在两端都可以开关)。
